04 agosto 07, 11:52 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
05 agosto 07, 13:46 | #62 (permalink) Top |
uppo un po', non me ne vogliano i moderatori ma non vorrei cadesse tutto nel dimenticatoio
06 agosto 07, 11:53 | #63 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questo vi può essere utile per stilare il regolamento? http://www.hacker-model.com/uk/pylon_show.html
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
06 agosto 07, 12:43 | #64 (permalink) Top | |
06 agosto 07, 14:44 | #65 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
08 agosto 07, 17:05 | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2006
che succede ??? categoria già morta prima di nascere ???
__________________ La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali. Magic is real... unless explicitly declared as integer | |
08 agosto 07, 17:11 | #67 (permalink) Top | |
08 agosto 07, 17:16 | #68 (permalink) Top | |
limitazioni Motore/Batterie e limitazioni su modelli ? ...Tanto per non spegnere la discussione
08 agosto 07, 17:25 | #69 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
L' importante è avere un' idea di massima sul modello (dimensioni, peso, ecc) poi come al solito penserò a un modello "unlimited" e poi lo potrei "limitare"....... | |
08 agosto 07, 17:37 | #70 (permalink) Top | |
1: una riduzione in scala (con divisione in categorie), nella fattispecie di 1:7 per gli F1 e i biplani, 1:13 per gli "unlimited". Assorbiemnto massimo di 40A per f1 e bipalni, di 50A per gli unlimited. Alimentazione max 3 celle lipo, l'assorbimento è limitato da un regolatore di quella taglia. 2: supercie alare minima 18dm2, senza divisione di categorie. Assorbimento max 40A limitato da regolatore, alimentazione max 3 celle. altra proposta emersa è quella di limtare la A.A., ma non è a mio avviso una discriminante sufficente. In ogni caso si tratta di riproduzioni, ed in ogni caso sarà stabilito un sistema di punteggio che tenga conto anche del giudizio statico del modello, non certo a livello di una gara di F4C. In ogni caso sarà obbligatorio montare il carrello se l'orginale lo ha fisso. Un ulteriore vantaggio verrà dato a chi decolla da terra Però per ora son solo proposte, non mi è riuscito ancora capire che intenzioni abbia B.P.R. , che si è preso carico di stilare il regolamento.
F5D (pylon elettrico) | B.P.R. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 71 | 30 gennaio 10 08:47 |
Pylon | mp1976 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 05 settembre 07 19:17 |
profilo pylon | faryska | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 11 maggio 05 11:16 |
pylon elettrico | stepping | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 18 aprile 05 14:46 |
pylon | chichibio | Aeromodellismo | 0 | 27 gennaio 03 10:55 |
