Problemi con mozzo portaelica motori hi-model Ho preso da rctechnic 3 motori hi model (quelli da 14,5€ della serie 2208) , su tutti e tre ho notato un problema, il mozzo portaelica ha il piattello con la battuta dell'elica che non è perpendicolare con l'albero e quindi provoca forti vibrazioni. Provando a cambiare il piattello del mozzo hi-model con quello di un lipotech il problema scompare quindi è propio quello il pezzo fallato su tutti e tre i motori. Volevo scrivere al venditore ma non l'ho ancora fatto (per ora non ho voglia di mettermi li a fare una mil in inglese), prima volevo chiedere qui se qualcuno ha avuto gli stessi miei problemi o sono sfigato io, per quel che costano tra l'altro quei motorini li vanno da dio. Ciao Matteo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08. |
