![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2004 Residenza: Cagliari - Sardegna
Ciao, solitamente scarico le mie sanyo 500 ar collegando il pacco a delle lampadine di stop per auto, staccando tutto al raggiungimento dei 6.30V, da poco ho trovato sulla rete che sarebbe possibile scricarle anche mettendo delle resistenze da 1 ohm .... ieri ho comprato 4 resistenze da 1 ohm 5Watt di dissipazione ne ho collegato una e stava arrostendo! Con tanto di fumo! ![]() Mi sa che quello che ho letto è sbagliato! ![]()
__________________ Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Non hai detto che tensione ha la batteria. Comunque, le batterie si possono scaricare anche con delle resistenze controllando la tensione di fine scarica (quante volte ci si dimentica di controllare?). Nel tuo caso hai usato una resistenza da 1 Ohm che per la tensione di fine scarica di 6 Volt, assorbe 6 Ampere (con batterie più cariche assorbe molto di più). La resistenza per non friggere deve avere una potenza di 36 Watt minimo (meglio 50). ciao da Naraj. | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Ajò. | |
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Con che corrente vuoi scaricare la batteria? Supponiamo 1A e che la batteria sia completamente carica, es. 7x1.4=9.8V V / R = 1 -> 9,8 / R = 1 -> R = V /1 = 9,8 Ohm. Da quanti Watt deve essere la resistenza? W = I^2 x R = 1 x 9,8 = 9,8 Watt. Arrotonda il tutto, R = 10 Ohm 10Watt (a questa potenza si dovrebbe trovare, altrimenti R=12 ohm). Con i valori di quest'esempio, tu hi scaricato con 9,8 Ampere con una potenza di circa 100W su una resistenza di 5! Aveva tutte le ragioni di fumare! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #6 (permalink) Top |
Grazie ragazzi! Mi avete delucidsato alla grande .... peverette le resistenze .... ![]() ![]()
Scarica Batterie | BaroneRosso | Articoli | 1 | 04 aprile 08 00:04 |
PCB scarica batterie. | dannybon | Circuiti Elettronici | 4 | 17 gennaio 08 17:05 |
Scarica Batterie Ni XX | Vince69 | Circuiti Elettronici | 9 | 07 febbraio 07 18:01 |
scarica batterie rx e tx | Tonino84 | Aeromodellismo | 0 | 28 marzo 05 01:15 |
Scarica batterie | anto1170 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 29 ottobre 03 20:04 |
