27 luglio 07, 10:26 | #1 (permalink) Top |
User | morte del regolatore in volo...come salvare il modello: soluzioni tecniche
...volare elettrico è comodo e pratico...ma da quello che vedo dai miei amici "sperimentoni" che provano motori diversi e regolatori diversi in continuazione, tutte le volte che va in palla o si brucia il motore o/e il regolatore, quest'ultimo toglie in automatico corrente a tutto quanto il resto: risultato: ricevente ed altra componentistica elettronica si salva ma comunque il modello (faìl safe o non fail safe) lo perdi e non risponde più, e quindi alla fine le tue residue speranze di salvare tutto dipendono dalla dinamica dell'imminente crash mi chiedevo, baronissimi esperti, se non vi è il modo di poter avere una duplice alimentazione, ad esempio (prendendo a riferimento una ricevente graupner) inserendo nel "ch1" come si fa sempre lo spinotto del regolatore (a sua volta connesso a motore e batterie principali) e nel "ch8/batt" il classico pacco delle quattro stilo da 1,2 v (escluisvamente dedicate al funzionamento di servi e ricevente)....è tecnuicamente possibile? o brucio la ricevente perchè gli do due alimentazioni? matteo
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f |
27 luglio 07, 10:32 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 | |
27 luglio 07, 10:32 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Saluti Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
27 luglio 07, 11:40 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
27 luglio 07, 11:52 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
Guarda che bene o male , tutti i modelli elettrici di una certa fattura non usano il bec del regolatore per 2 motivi: Disturbi Taglio della alimentazione in caso di problemi Finchè fai volare il tuo "modelletto" ed hai assorbimenti umani ( ossia le motorizzazioni a 3 celle con assorbimenti di 18-20A con regolatore da 30A), il che equivale a motorizzare un deproncino, un minikatana, un elicotterino, o comunque sia qualcosa di piccolo.... allora va bene il bec del regolatore , che ti evita di imbarcare altri 50g di peso delle batterie Rx. Però se hai qualcosa di più tosto.....non pensare nemmeno di usare il bec !!! Mettici un bel pacco batterie 4-5 celle classiche, oppure Lipo 2 celle + Regolatore e vivi tranquillo. Se il tuo regolatore ha il BEC devi tagliare il filo rosso del collegamento RX-Regolatore. Se il tuo regolatore è optoisolato ancora meglio, non tagli nulla ed i disturbi spariscono. Cosa consiglio comunque sempre è di mettere un toroide sul filo di collegamento Rx-Regolatore in ogni caso, per filtrare i disturbi generati dal rego stesso,che fanno impazzire letteralmente la ricevente. Inoltre io metto i toroidi anche a tutti i cablaggi che passano nelle vicinanze del gruppo motore-regolatore. PS: i toroidi vanno messi arrotolandovi sopra il cavetto a tre fili dei servi-regolatore, facendo due spire, e devono essere il più vicino possibile alla ricevente. Ciao
__________________ Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it |
27 luglio 07, 14:37 | #7 (permalink) Top | |
grazie | |
1° volo e prima morte !!! | capitandany | Elimodellismo Principianti | 12 | 28 dicembre 06 22:04 |
Info tecniche sul volo | raptino | Elimodellismo Principianti | 13 | 01 dicembre 06 11:56 |
Caratteristiche tecniche regolatore brushless | Emidio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 17 maggio 06 10:04 |
PROPOSTA: facciamo un manuale con le tecniche x volo 3d e figure! | power83 | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 05 febbraio 06 19:44 |
Volo 3D consiglio modello ! | eremi | Aeromodellismo | 4 | 26 novembre 04 22:42 |
