Vecchio 26 luglio 07, 14:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2007
Residenza: Perugia
info batteria pb x caricabatterie
ho un caricabatterie rapido che arriva a caricare fino a una corrente di 6A, secondo voi che batteria al pb ci devo mettere x alimentarlo? quella della scooter va bene (12V 7A)?
ciao Gabriele.
GabryMX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 14:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Demon J3
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: ROMA
quella dello scuter dovrebbe andare bene ma una batt è scomoda da portare io personalmente uso un busterino di quelli che si comprano ai centri commerciali (per capirci quelli per far partire la macchina) a 25 euro si porta bene e ha anche la presa accendisigari, oltre il fatto che te lo danno gia con la spina per caricarlo.
Demon J3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 14:48   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2007
Posso chiedere xchè non usate la batteria della macchina??
Io carico tutto a casa, poi al campo al massimo carico 2 pacchi, e la batteria della macchina è da 55A... che paura avete??
Inoltre uso la presa dell'accendisigari, e posso caricare anche mentre sono in viaggio.
fuzzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 15:32   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da GabryMX
ciao Gabriele.
7A sono pochi , io uso una batteria da moto da 17A e basta per 3 cariche di un pacco da 4S1P 3300, dopodichè la corrente scende e non basta a raggiungere i 3,3A impostati sul Triton. Se vai al campo in Auto comunque è preferibile usare la batteria della macchina.
Vecchio 26 luglio 07, 15:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
c'è una formula x sapere quante cariche posso fare con la batteria al pb? io di solito carico i miei pacchi NIMH a max 2A.
Grazie x le risposte, ciao Gabriele.
Batteria pb x caricabatterie GabryMX Batterie e Caricabatterie 1 28 luglio 07 12:05
batteria pb x caricabatterie GabryMX Aeromodellismo Principianti 1 26 luglio 07 14:30
info batteria f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 6 14 giugno 07 16:32
Info batteria Li-Po Fudo78 Batterie e Caricabatterie 8 29 dicembre 05 16:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:24.
