Vecchio 26 luglio 07, 12:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nirvana76
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Varese
Vediamo Chi Mi Aiuta!!!!!!
Salve ragazzi, ho un problema/quisito da sottoporVi:
- Due modelli identici, motori a spazzola con riduttore, stesse eliche.
Dunque, umo monta una Lipo 3 celle 1350 mAh e l'altro sempre tre celle ma da 1.500 mAh.
Voletto in contemporanea:
- Il mio ( quello con lipo da 1350 ) è sensibilmente meno potente rispetto all'altro.
non credo sia un problema di capacità delle Lipo ( al massimo questo pregiudicherebbe la durata del volo...giusto???) e allora mi chiedo:
Che cosa fà la differenza????????
Ripeto modelli identici .......
grazie a tutti
Nirvana76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 12:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Nirvana76
grazie a tutti
Il fatto che le batterie da 1500 sotto carico scendono leggermente meno di tensione rispetto alle 1350 e siccome la potenza W (watt) si misura con W=v*a è chiaro che è direttamente proporzionale al voltaggio delle batterie che ad esempio con le 1500 e un carico di 10A starà ad 11v mentre le tue a 10,5 e quindi avrai meno potenza complessiva.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 12:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
si deve prima verificare l'assorbimento dei motori e vedere se è uguale
comunque delle lipo piu grosse come in questo caso le 1500 sono in grado di erogare piu potenza e avere un minor calo di tensione
se provi con delle 2100mhA e poi le 1350 la differenza la trovi
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 12:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: Varese
ummm
Quindi l'unico motivo risiede nella capacità da carica delle lipo??? e i C di scarica, possono influenzare??
Vecchio 26 luglio 07, 12:54   #5 (permalink)  Top
La differenza risiede nella maggior corrente "cedibile" e quindi minor calo di tensione. E la differenza dipende anche dai C su celle della stessa capacità
Ad esempio tra un pacco da 1000mah 15C scaricato a 10A (10C) e un pacco sempre da 1000mah ma 20C scaricato sempre a 10A, quello da 20C riuscirà ad erogare corrente più facilmente, quindi con un minor calo di tensione, a causa della minor resistenza interna.
Vecchio 26 luglio 07, 13:00   #6 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Bene
Grazie Raf, penso che prenderò una 3 celle da 1500 con maggior C di scarica.Qualche sito on line decente??
Vecchio 26 luglio 07, 15:17   #7 (permalink)  Top
Se vuoi spendere una volta per tutte, vai di hyperion o flightpower 20C o 25C.
costano un po di piu ma valgono tutto quello che costano. altrimenti ogni "cinese" è buona
vediamo chi indovina raffamarcod Elimodellismo in Generale 0 12 febbraio 07 22:52
Vediamo se mi date una mano.... andykaw1 Batterie e Caricabatterie 3 18 gennaio 06 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:56.
