26 luglio 07, 16:00 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Venezia
X nizoo: hai preso lo stesso regolatore o sei salito di fascia? x clayrega: prima usavo un motore economico 900 giri (per prova) della Pro preso da flynow e andava abbastanza bene, unico neo il perno molto debole e si piegava che era un amore. Link sotto: http://62.149.225.113/8Q48S2MTV3/ima...W/027153-1.JPG Non mi bastonate per questo motoretto.Ammetto la mancanza. La ricevente è Jeti 5 canali. RICEVENTE JETI REX 5 MPD Una curiosità mi è entrata un po' d'acqua nel motore 2020L, l'ho asciugata bene, devo vedere se si è rovinato ma non credo, è il caso di lubrificarlo per evitare ossidazioni? Ho disponibile svitol e forse olio per macchine da cucire, o lo lascio così? Ciao |
26 luglio 07, 16:06 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
ti consiglio di smontare il motore e passare carta vetrata finissima sia sui magneti che sullo statore per togliere una eventuale patina. Mai mettere lubrificante all'interno del motore se non sui ciscinetti che tra le altre cose dovrebbero essere chiusi. Saluti | |
26 luglio 07, 17:20 | #13 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
27 luglio 07, 01:26 | #16 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
27 luglio 07, 01:27 | #17 (permalink) Top | |
27 luglio 07, 10:21 | #18 (permalink) Top |
Diagnosi completata. Sapete cos'era? Il plug "T" del regolatore che va inserito sulla batteria aveva perso la linguetta curva e questo causava il "corrente si corrente no" a tutta l'elettronica. Grandissimo figlio di una batteria scarica e gonfia!!! Quarzo innocente..... ma ora è inchiodato alla sua sede. Risolto. Saluti e grazie per i consigli. |
27 luglio 07, 11:23 | #19 (permalink) Top | |
ps ragazzi perdonate l'ot.
Problema radio | valeruben | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 09 luglio 07 20:48 |
Perdita di segnale a pochi metri | Elivincent | Radiocomandi | 3 | 09 febbraio 07 18:37 |
perdita segnale | atorresan265 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 05 febbraio 07 09:13 |
Perdita Segnale Ricevente Walkera | tury80 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 14 maggio 06 16:11 |
Problema 2-6 radio mx 12 | alegerry | Radiocomandi | 10 | 30 aprile 06 00:09 |
