Vecchio 01 agosto 07, 15:21   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Reggio Emilia / Modena
azz....
sono in crisi.Ero pronto anche a prendere un nuovo regolatore da 35A, ma secondo voi cambia qualcosa?
Il discorso però è questo: per curiosità ho provato gli assorbimenti sul mio Oxalis parkflyer con A20-22L regolatore 18A e tp1320 e il wattmetro mi da un'uscita di potenza di soli 70W e 8A di assorbimento!!impossibile!l'ho misurato con quello di un mio amico e dava quasi 200!!
SArà il wattmetro difettato no??
E' lo SPOT per la passione più bella del mondo!
Facebook https://www.facebook.com/Aeromodellismorc
quick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 07, 17:00   #42 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
un a 2022l con 1 cella fa 8 amp....con 3 e una 10x4.7 siamo sui 18 abbondanti
Lapo A Busi
Vecchio 01 agosto 07, 17:07   #43 (permalink)  Top
Infatti sono gli stessi dati che avevo io con il wattmetro del mio amico....
Con il mio misuratore invece, ho appena riprovato con un pacco tp1320, mi da 7A di assorbimento e 70W di potenza....è sicuramente tarato male il mio wattmetro, più tardi lo porto indietro al negoziante...
Vecchio 01 agosto 07, 22:47   #44 (permalink)  Top
Ragazzi il wattmetro era difettoso...me l'ha sostuito subito con un altro!
Comunque modello collaudato, uno spettacolo, non ho dovuto trimmare neanche una tacca!!giuro zero!!
Unico problema è che quando davo motore il modello andava drittissimo, appena chiudevo il gas cabrava...baricentro troppo arretrato..sono sceso e spostando avanti la batteria tutto risolto.
Ridecollo, eseguo l'hovering a pochi dm da terra e direi molto semplice e stabile!
Velocità di stallo praticamente pari a zero...Unico neo, come i fratelli grandi, in Harrier tende poco poco a sfarfallare, in Harrier rovescio una fogliolina...
Primo rolling harrier do tutti alettoni e rolla ad una velocità ingestibile!secondo tentativo con meno escursioni molto meglio, bisogna prendere molto bene il tempo dei tonneaux e riesce benissimo...
Unico neo il volo a Coltello. Necessita di molto direzionale e motore e tende a picchiare parecchio, è una figura che con altri modelli riesce più semplice.
Tutto questo con pacco lipo 3S 1500ma Flight Power , motore HAcker A30-28S e regolatore Electrifly 35A.
Ho volato con una 11x4,7 e gli assorbimenti erano altissimi, 34A circa al max...
ma in volo non ho mai usato il max in quanto a 2/3 di gas ripartiva benissimo perchè a manetta sprigiona 365W!!
Una volta a terra il motore era parecchio caldo (ma non rovente), in effetti non sono i suoi assorbimenti, ma secondo me può reggerli benissimo.Tenete conto che ho volato circa 7 minuti entrambi i voli (non è male). Infatti terrò su quell'elica, basta avere l'accortezza di non usare a sproposito il max gas.
Concusioni: il modello in volo sembra il fratello grande da 2metri, credetemi è stupendo.Ed è ottimo per il 3D..
forse domani sera il primo video!!ciaooooooo
Vecchio 01 agosto 07, 23:57   #45 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
sono contento che vada bene!
p.s. io uso il 3028s sul mk e con la 10x5 faccio tutto il 3d e anche pattern....21 ampere...la potenza non è elevatissima ma piu che sufficiente....ciao
p.s. 365 watt mi sembrano tantissimi
Lapo A Busi
Vecchio 02 agosto 07, 00:05   #46 (permalink)  Top
credimi con batterie a pieno carico era sui 360-365W.
Il mio amico ce l'ha con la tua stessa elica (10x5E) e il tiro è ridotto, non ci si riesce a fare 3D con tranquillità...
Il mio Yak pesa 752g con flight power 1500...il tuo MK??
Vecchio 02 agosto 07, 21:17   #47 (permalink)  Top
Sono davvero una figata....il mio Yak e quello del mio amico Ale!questa sera insieme al campo!
Vecchio 02 agosto 07, 22:03   #48 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
il mio mini katana pesa 761
ma con le jtronik 2100 che pesano 50 gr in piu delle tue fp!
guarda sta fotina con il mio e quello di guizzo
Lapo A Busi
Ultima modifica di lapo92 : 13 aprile 08 alle ore 20:55
Vecchio 02 agosto 07, 22:07   #49 (permalink)  Top
bellissimi complimenti!!
Vecchio 02 agosto 07, 22:16   #50 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: Rivoli (TO)
Invia un messaggio via MSN a dany92
spettacolari!!!! ma l'aereo a sinistra, nella foto in cui sono messi di fronte, l'elica è + grande?? cos' una 10*5??
Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780
dany92 non è collegato   Rispondi citando
Kit ARF Great Planes alexpel69 Aeromodellismo 5 27 agosto 07 23:42
video YAK 54 Great Planes elettrico quick Aeromodellismo Volo 3D 10 27 agosto 07 14:07
ULTIMATE Great PLanes Elettrico Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 229 14 luglio 07 21:04
Great Planes YAK 55 3D vyper505 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 09 luglio 05 11:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:48.
