15 marzo 05, 16:23 | #1 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti! ho acquistato oggi il variatore della JETI advance 30 plus per motori brushless, ho collegato il motore (pjs 800) e 7 celle sanyo nicd 2400 mah... collego tutto, il variatore si comporta in modo normale, ovvero fà il bip quando si accende e tutto...solo che portando lo stik avanti, prima comincia a vibrare facendo din din din...poi gira, ma non sempre comincia a girare allo stesso punto dello stik, altre volte addirittura non parte...(i fili del motore gli ho attaccati a caso... ho anche la card di programmazione quindi...avanti con i consigli, io intanto provo tutte le possibilità, è l'unico motore brushless che ho quindi non posso provare se è il motore o il regolatore... non credo che sia un problema di assorbimenti, perchè fà questo anche senza elica... attendo ansioso risposte grazie per l'attenzione |
15 marzo 05, 16:27 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
15 marzo 05, 16:39 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2002 Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, io ho riscontrato un comportamento simile del mio Bless quando l'ho provato SENZA ELICA la primissima volta.... Il problema era proprio il senza elica... Con elica montata ha funzionato perfettamente ; del resto rileggendo le istruzioni del motore c'era scritto esplicitamente di non utilizzare mai il motore senza carico. Forse può essere così anche nel tuo caso... Ciao, Paolo.
__________________ Keep it light fly it right! |
15 marzo 05, 16:54 | #7 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Spero che non sia la stessa cosa per te.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
15 marzo 05, 17:19 | #9 (permalink) Top | |
Comunque, vedo che hai risolto!
urgente | arsenico | Simulatori | 17 | 20 ottobre 06 02:16 |
help urgente per regolatore brushless | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 16 luglio 06 00:25 |
URGENTE | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 23 luglio 05 11:22 |
URGENTE | pilota | Elimodellismo in Generale | 11 | 10 febbraio 05 00:35 |
TJ URGENTE!! | vins978 | Elimodellismo in Generale | 0 | 01 ottobre 04 23:52 |
