24 settembre 07, 15:49 | #71 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
La miseria ragazzi che pollici!!!! Honda, ricorda che per avere velocità occorre motare un'elica dove il rapposto lunghezza-passo sia 1:1 (ad esempio 4.7-4.7) mentre per avere tiro deve essere 2:1 (ad esempio 10-5 o 12-6). L'elica và scelta in base alle caratteristiche del motore (e regolatore ma ne parliamo dopo). Ad ogni modo himax commercializza il famoso kit acromaster composto da elica motore regolatore ecc ecc... A questo punto, scelto il motore e l'elica occorre sapere l'assorbimento per accoppiare il regolatore più adatto... Ciao. |
24 settembre 07, 16:52 | #73 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Tu lo hai provato l'Acromaster? Io ce l'ho da mesi, ci faccio hovering, rolling harrier, volo a coltello...... ma da questo a dire che è un modello da 3D ce ne passa ........ inoltre dovresti imparare a discutere senza offendere per forza gli altri, visto che non ce n'è bisogno | |
24 settembre 07, 17:04 | #74 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Dove ti avrei offeso? Se me lo dici la prossima volta evito, perche' proprio non e' mia intenzione offendere nessuno! Per quanto riguarda il 3D, non c'e' bisogno che mi fai vedere piper o cesna che fanno i lampadari lo so benissimo e li ho visti. Il fatto e' che l'acromaster ha delle superfici modili esagerate per cui... poi se per te' il bollino per 3D lo hanno solo alcuni modelli con caratteristiche particolari, che poi particolari che vuol dire? A parte le superfici iperabbondanti che l'acromaster ha, cosa gli manca per avere il suddetto bollino da 3D?
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
24 settembre 07, 17:33 | #76 (permalink) Top |
X EAGLISTA non rispondo perche' non posso, visto che non conosco il motore che citi X GUESTSTAR qui un'altro videuzzo, e tanto per gradire e' indoor. Proprio mi riesce difficile non definire sto' modello 3D. Bohhhhh http://www.youtube.com/watch?v=YO8U5...related&search= p.s. spero di non essere stato offensivo!
25 settembre 07, 10:29 | #77 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il manuale recita: I motori brushless Himax della serie C 2816 sono stati concepiti per modelli 3D con un peso in ordine di volo fino a ca. 700 g, per modelli acrobatici fino a ca. 900 g o Trainer fino a ca. 1200 g, come pure per alianti fino a ca. 2000 g. Eliche consigliate: 8*4 - 9*4.5 - 9*6 - 10*5 Questo il link al manuale presso il sito Multiplex: http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc...6_xxxx_5sp.pdf Che dite? |
25 settembre 07, 11:03 | #78 (permalink) Top |
Beh dal manuale dal peso previsto per il modello e dalle eliche consigliate, il volo che ti aspetti te dovresti farlo con tranquillita', naturale che per avere la risposta definitiva devi trovare qualcuno che abbia la configurazione da te ipotizzata, e' piu' facile provare visto che il motore lo hai e poi se non ti soddisfa non credo sia un problema cambiarlo.
25 settembre 07, 11:33 | #79 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Infatti, ha ragione. Però, ho deciso di fare così... tolgo il Roxxy 3545-10 (tira 2.9Kg !!) e lo metto su Acromaster col regolatore da 40A (elica 10.47 consuma 35A) mentre l'Himax 2816-1510 lo metto su Gemini dove sicuramente non mi azzardo a fare 3D... |
25 settembre 07, 13:15 | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2006
| grazie
grazie eaglista,per quanto riguarda il motore per l'acro ti conviene fare come hai detto tu,se poi ti puo' interessare, un mio amico vola da dio con il suo acro con la 11-5,5 e consuma solo 33 amp con un motore, che poi è lo stesso che ho io per il mio gemini ti inserisco il link http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=3884 ciao a tutti,per quanto riguarda gli altri utenti per favore non bisticciate.ciao e alla prossima |
Gemini Multiplex | Lucamarti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 01 febbraio 10 12:03 |
Gemini 3D... da ridere!!! | Paperinik. | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 13 dicembre 07 16:25 |
Gemini ROBBE | _sync_ | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 18 gennaio 07 13:39 |
Gemini 2 | Badlucifer | Radiocomandi | 1 | 29 settembre 06 22:20 |
