01 luglio 10, 15:17 | #341 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Ferrara
Ho montato una 10*5 della APS e quando sono a 3/4 di gas il modello vibra .... ho notato a terra che l' elica si deforma in avanti e da quel momento comincia la vibrazione c'è qualcuno che ha esperienza in merito grazie ?? Mike |
01 luglio 10, 15:47 | #342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2005 Residenza: Bari
Comunque il tuo motore dovrebbe essere da 1300 rpm/kV quindi se lo alimenti con 3 celle stai sui 15000 prm, strano che vada in instabilità. Hai equilibrato le pale? Le celle della batteria sono 3 o 4? Hai fatto bene attenzione che non sia il rotore del motore ad andare in avanti? Magari si è creato gioco su qualche pezzo del motore Ciao | |
03 luglio 10, 22:54 | #347 (permalink) Top |
Credo che la vibrazione non dipende dal supporto motore ma dal' albero motore o elica....l' elica è bilanciata ..strano sembrerebbe l' albero...perche a 3/4 di gas comincia a vibrare e deformarsi la parte mozzo-elica ( o è una visione ottica ???) |
03 luglio 10, 23:28 | #348 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il motore multiplex ha retto.. l'altro che ho usato, per la risonanza, ha segato in due l'albero motore! sto facendo la foto ^^ | |
Gemini Multiplex | Lucamarti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 01 febbraio 10 12:03 |
Gemini 3D... da ridere!!! | Paperinik. | Aeromodellismo Volo 3D | 9 | 13 dicembre 07 16:25 |
Gemini ROBBE | _sync_ | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 18 gennaio 07 13:39 |
Gemini 2 | Badlucifer | Radiocomandi | 1 | 29 settembre 06 22:20 |
