Vecchio 21 maggio 08, 17:00   #251 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da GuestStar Visualizza messaggio
E' perfetto per il Gemini visto il peso...... certo che a mio modo di vedere la cosa è assurdo dover scegliere un motore tanto potente per un modello solo per la questione del peso e se fossi in te mi orienterei verso qualche altro modello.
Se poi hai già il motore ed hai già anche il modello fai finta che non abbia detto nulla
Se esistesse un solo motore per Gemini e costasse 1.000 euro, non esiterei a comprarlo per quanto amo questo modello!
A costo di divorziare...
E' un Biplano con la B maiuscola.
Merita tutte le attenzioni del caso.
Questo, a mio parere.
  Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 18:40   #252 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Eaglista Visualizza messaggio
Il mondo è bello perchè vario...
Non ho ancora il modello, ma mi attrirava l'idea di un biplano per dell'acrobatico "elegante" (niente 3D).
Il motore mi avanza per un acquisto incauto, ma dalla mia esperienza i motori Hacker tornano sempre buoni , quindi sto raccogliendo informazioni...
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 08, 14:35   #253 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da Daytona Visualizza messaggio
e poi per il peso della batteria nessun problema andrò con 4 celle e precisamente queste :
25C 14.8v 3200 mAh 4S1P 4 celle
Model : IO8544125P25C
Voltage : 14.8V
Continuous Discharge Rate : 25C TRUE 80A Ampere
Capacity : 3200mAh
Dimensions TRUE : Height X Width X Thickness(mm) 135 x 44 x 35
Weight TRUE :398g
Pack Configuration : 4S1P
Number of Cells : 4
Connector : 4-pin balancer
C1a0
Mamma mia ci stanno a pelo ! ... che culo !!!! stavo già sudando freddo !!!
C'è qualche d'un altro con le quattro celle ?
C1a0
SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40
Daytona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 08, 20:07   #254 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Non mi sembra...
Io vado a 3 celle con una spinta di 2,5Kg a 1150g/v.
A che servirebbero 4 celle?
  Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 08, 14:22   #255 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Residenza: Cesena
e con cosa con il ROXXY 3545/10 ??!!!!
2.5Kg a 1150g/v con 3 celle il 3545 se li sogna la notte....
queste sono le prestazioni al banco dello scorpion 3014-16 simile al 3545/10 ma nettamente piu' potente...
http://www.scorpionsystem.com/files/i469_data_chart.htm
penso non ci sia bisogno di aggiungere altro...
c1a0
Ultima modifica di Daytona : 25 maggio 08 alle ore 14:27
Vecchio 25 maggio 08, 23:13   #256 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
c1a0
Mai dire cose di cui non si è sicuri.
Compralo e testalo.
Se non vuoi spendere soldi evita si contraddire ciò che dico.
Se non trovi, davanti ai miei post, frasi tipo "secondo me", "io credo che", "potrebbe essere che"... allora vuol dire che quanto scritto, corrisponde ad una certezza.
Quel motore con la 12*6 elettrica tira 2,5Kg. a 1100 giri pieni con un assorbimento di 45A.
Se hai già fatto delle prove e quanto detto non ti risulta, butta le batterie che hai e comprane di nuove.
Ciao.
Ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 08, 00:11   #257 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Residenza: Cesena
purtroppo lo sono ... la fisica è fisica...
...frase priva di senso...
tu sei libero di dire quello che vuoi , ma non puoi pretendere che tutti ci credano...
C1a0
Vecchio 26 maggio 08, 09:38   #258 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
allora signori, ieri ho fatto il primo volo (poi secondo terzo quarto e quinto ) al gemini, appena staccato da terra (con lo stick del motore sotto la metà ) non ho notato nulla di strano, ma appena ho dato a manetta mi si è messo in verticale alla grande...
senza farsi prendere dal panico ho tolto motore e che mi fa... si mette a veleggiare
troppo bello, cmq messo il motore con incidenza negativa al massimo, un pochino di piombo sotto il vano batteria ed ora va tutto alla grande
davvero un bel modello, vola bene ed atterra ancora meglio, anche se il carrellino dovrebbe essere un po' avanzato verso il motore per evitare facili cappottamenti
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 08, 09:42   #259 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Ciampino/Tuscolo
Collaudato....
Uno spettacolo.... luppi tonni viti e un sacco di figure che non avevo mai visto... Il primo volo lo ha fatto un esperto.
Io ho fatto tutta l'acrobazia classica che conosco: i cerchi... .
Scherzi a parte sono davvero contento. Il motore tira tantissimo. con 10x4.7SF se sei capace lo metti in hovering tranquillamente.
il mio pesa in ordine di volo 900g
tntpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 08, 09:43   #260 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Quoto, quoto...
  Rispondi citando
Gemini Multiplex Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 16 01 febbraio 10 12:03
Gemini 3D... da ridere!!! Paperinik. Aeromodellismo Volo 3D 9 13 dicembre 07 16:25
Gemini ROBBE _sync_ Aeromodellismo Volo Elettrico 10 18 gennaio 07 13:39
Gemini 2 Badlucifer Radiocomandi 1 29 settembre 06 22:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:03.
