Vecchio 20 maggio 08, 16:00   #241 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
I valori che dò sono sempre intesi in volo, non a banco.
Con batterie buone puoi raggiungere facilmente i 42A dichiarati dalla casa.
L'altro motore, il jem, è sui 30A ma in realtà non li raggiungi se ti tieni sotto la 11*5,5
Ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 16:16   #242 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Ciampino/Tuscolo
Originalmente inviato da Eaglista Visualizza messaggio
Ciao.
Mi stai dicendo che oltre al motore devo ricomprarmi anche il regolatore? non riesco a tenere i consumi sotto i 40 A e avere comunque un buon volo?
vuol dire che al banco non gli do tutta manetta, ma solo in volo...
tntpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 16:22   #243 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da tntpaolo Visualizza messaggio
Ho già detto che i valori che ho dato sono in volo.
Casomai, se proprio vuoi usare il 40A limita un pochino il gas...
Ricordati comunque che il gemini vola anche senza motore per cui se ti stacca non impaurirti e scendi tranquillamente...
  Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 09:54   #244 (permalink)  Top
preso il roxxy 3545-10. Come elica che consigliate 11x4.7 o 11x7? 11x5.5 il negoziante non le haa disponibili.
Ieri sera ho finito il montaggio, ora devo montare tutti gli arredi e poi....
Vecchio 21 maggio 08, 10:08   #245 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
con la 11*7 elettrica il modello è più veloce che con la 11*5,5
Oppure la 10*4,7 SF se vuoi volare per più tempo ed avere una velocità decente.
Con quel motore ci puoi mettere quello che ti pare, fino alla 12*6 che a 1150giri/v tira 2,5Kg !!!!!!!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 11:38   #246 (permalink)  Top
Preferisco velocità ridotte, almeno fino a che non prendo confidenza con il mezzo. SF che significa? 11x4.7 oppure 10x4.7?
Vecchio 21 maggio 08, 12:03   #247 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
SlowFly (simbolo "SF), la pala dell'elica è più sottile e morbida ma ha più superficie per un maggior impatto, è più efficiente e consuma di più.
Elettrica (simbolo "E"), al contrario è più massiccia e resistente, i consumi sono inferiori ma è anche meno efficiente.
Ad esempio se sulle istruzioni del motore viene detto che è possibile usare l'elica 11*7E (nota la sigla "E") allora, in genere, sarà possibile usare tranquillamente la 10*4,7SF (nota la sigla "SF").
La 10*4.7SF è un buon compromesso e il modello avrà una velocità gestibile.
Oltretutto dovresti rimanere sotto i 40A di consumo con la 10*4.7SF.
Ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 15:00   #248 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Mi avanza giusto un "Hacker A30-12L" da 1000 giri/volt e dal peso di Gr.143
Visto i noti problemi di baricento, potrebbe andare bene questo motore?
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 15:34   #249 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
non conosco il motore ma il peso e i giri/v sono perfetti...
  Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 16:45   #250 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
E' perfetto per il Gemini visto il peso...... certo che a mio modo di vedere la cosa è assurdo dover scegliere un motore tanto potente per un modello solo per la questione del peso e se fossi in te mi orienterei verso qualche altro modello.
Se poi hai già il motore ed hai già anche il modello fai finta che non abbia detto nulla
  Rispondi citando
Gemini Multiplex Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 16 01 febbraio 10 12:03
Gemini 3D... da ridere!!! Paperinik. Aeromodellismo Volo 3D 9 13 dicembre 07 16:25
Gemini ROBBE _sync_ Aeromodellismo Volo Elettrico 10 18 gennaio 07 13:39
Gemini 2 Badlucifer Radiocomandi 1 29 settembre 06 22:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:06.
