Vecchio 08 aprile 08, 13:38   #221 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da hunchback Visualizza messaggio
il motore e' questo
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TR 35-30B 1400kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808 $22.95
io la spedizione faccio quella da 12$ perche' le mie sono spedizioni piccole per evitare la dogana
E che ci fai?
Ti allego una foto di un motore analogo al tuo vicino a quello che "vuole" il Gemini...
Ultima modifica di Eaglista : 13 giugno 08 alle ore 20:12
  Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 16:06   #222 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Eaglista Visualizza messaggio
Potevi prendere il 3545/10 Robbe... ti saresti regalato la stessa spinta con meno consumi e maggior stabilità per via dei 150 grammi di peso, avresti montato la 10-4,7 SF consumando al massimo 18A... salita in verticale assicurata.
D'altro canto l'avevo già suggerito alcuni post indietro...
ups...mi era scappato il tuo post
spero di trovarmi bene con quel carico altrimenti visto il regolatore che mi trovo al massimo cambio motore (le dimensioni sono quasi le stesse, un po' più lungo quello che mi hai consigliato).
Oppure metto una batteria più grande, tipo una 3200 mhA se proprio ci vuole maggior carico in punta. Purtroppo non ho ancora avuto il tempo di aprire la scatola, spero di iniziarlo questo we.
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 20:58   #223 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Regalagli altri 50 grammi in punta.
La maggior stabilità l'ho raggiunta con motore da 150 grammi, ogiva in plastica per scoppio (30 grammi) e batteria litestorm da 2500mah (220 grammi)...
Ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 08:52   #224 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Residenza: Bari
Ciao.
a questo punto gli metto su una bella lipo da 3200 (265 g) invece 179 g della 2500 (179 g) utilizzando le robbe, senza ogiva in plastica e passa la paura (spero), vi farò sapere appena lo metto su e lo bilancio
Grazie x i consigli
Vecchio 19 maggio 08, 09:54   #225 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Residenza: Bari
riprendendo il discorso, dopo circa un mese sono riuscito a completare il gemini con la motorizzazione e le celle da 2500 e devo dire che rientro nel baricentro indicato dalle seconda versione del manuale sono a circa 80 mm.
Ora attendo la prima giornata utile per il collaudo, speriamo bene
Vecchio 19 maggio 08, 13:19   #226 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Cesena
il mio Gemini è ancora in cantiere ...
ecco il motore che monterò per una configuraziuone in acrobatico ....
SCORPION 3008-28
tator Diameter ............................ 30.0 mm (1.181 in)
Stator Thickness ............................. 8.0 mm (0.315 in)
No. of Stator Arms ................................................ 12
No. of Magnet Poles ............................................... 14
Motor Wind ........................................... 28 Turn Delta
Motor Wire ...................... 10-Strand 0.19mm (32 AWG)
Motor Kv ........................................... 1253 RPM / Volt
No-Load Current (Io) ................................. 1.53 Amps
Motor Resistance (Rm) ............................. 0.072 Ohms
Max Continuous Current ............................... 30 Amps
Max Continuous Power ................................ 400 Watts
Weight ........................................ 85.5 Grams (3.02 oz)
Outside Diameter ......................... 37.50 mm (1.476 in)
Shaft Diameter .............................. 4.97 mm (0.197 in)
Body Length .................................. 25.9 mm (1.019 in)
Overall Shaft Length ....................... 64.5 mm (2.539 in)
C1a0
Daytona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 17:08   #227 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Daytona Visualizza messaggio
Va bene se lo abbini ad una ogiva di piombo
A parte gli scherzi, qui c'è gente che per riuscire a bilanciare il modello ci ha montato motori che pesano il doppio del tuo, quindi dovrai aggiungere un pò di zavorra in punta
  Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 17:32   #228 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Residenza: Bari
effettivamente ti conviene trovare un motore più pesante da metterci su altrimenti dovrai provare con una lipo un po' più pesante od una ogiva in alluminio
Vecchio 19 maggio 08, 20:58   #229 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Hanno perfettamente ragione, segui il consiglio di Mmmmm (ma un'altro nick no e?) e prendi il robbe roxxy (150 gr.)
  Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 01:44   #230 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Residenza: Cesena
Grazie a tutti del consoglio ma il fatto è che ho già lo scorpion...
e poi per il peso della batteria nessun problema andrò con 4 celle e precisamente queste :
25C 14.8v 3200 mAh 4S1P 4 celle
Model : IO8544125P25C
Voltage : 14.8V
Continuous Discharge Rate : 25C TRUE 80A Ampere
Capacity : 3200mAh
Dimensions TRUE : Height X Width X Thickness(mm) 135 x 44 x 35
Weight TRUE :398g
Pack Configuration : 4S1P
Number of Cells : 4
Connector : 4-pin balancer
ne ho quattro! due le tengo ma due le vendo
http://www.baronerosso.it/forum/vend...tml#post945880
C1a0
Gemini Multiplex Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 16 01 febbraio 10 12:03
Gemini 3D... da ridere!!! Paperinik. Aeromodellismo Volo 3D 9 13 dicembre 07 16:25
Gemini ROBBE _sync_ Aeromodellismo Volo Elettrico 10 18 gennaio 07 13:39
Gemini 2 Badlucifer Radiocomandi 1 29 settembre 06 22:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:50.
