Vecchio 22 ottobre 07, 09:03   #151 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Ciao, allora ho provato ieri il Gemini, che dire, come primo acrobatico " vero " mi ritengo proprio soddisfatto, ho tenuto le regolazioni consigliate da Cesare con gli esponenziali degli alettoni regolati al 40% il che significa virate a bassa quota dolci e viti senza fine a quote + alte, col motore Hacker A30-16M ed elica APC 11X5.5 fila da paura, sale in verticale senza fermarsi mai.
L'unica nota dolente stò benedetto centraggio, come da manuale mi resta comunque cabrato, devo trimmare abbastanza a picchiare con l'elevatore per avere un volo lineare a metà stick.
Sicuramente qualche grammo in più non fà male, anzi penso proprio che li aggiungerò.
Ieri ho fatto solo cira 15 minuti di volo provando atterraggi e decolli, il decollo è impressionante, parte in meno di 3 metri, l'atterraggio è una formalità.
Per ora mi ritengo molto soddisfatto, devo solo regolare i centraggi, ho anche cambiato l'inclinazione dell'ordinata motore verso il basso, ma non ho notato differenze, il modello in tiro tende comunque a cabrare.
Vediamo nei prossimi fine settimana di sistemare le cose.
Qualcuno mi saprebbe dire dove trovare degli schemi relativi alle figure acrobatiche?
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 07, 11:54   #152 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Provalo in volo rovesciato e vedrai che dovrai dare cabra invece del picchia.... lo odio!
  Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 07, 12:29   #153 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Tenendo conto che in volo normale tende a cabrare, in teoria in volo rovescio ci sarebbe da picchiare, strano che ci sia da cabrare, verificherò la prossima volta, anche se le previsione per il prossimo fine settimana sono pessime.
Cesare tu che dici?
Gogiamma
Vecchio 22 ottobre 07, 12:51   #154 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Dimenticavo il mio motore pesa 107 gr. contro i 134 gr del 3516, in più come ricevente utilizzo una RX-7 che ho sistemato esattamente sotto la cappottina.
Questi due fattori sicuramente influiscono sul centraggio sbilanciandolo indietro.
Gogiamma
Vecchio 23 ottobre 07, 17:48   #155 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Qui c'è un test appena pubblicato, notare dove dicono essere il baricentro.
Gogiamma
Vecchio 24 ottobre 07, 14:38   #156 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
gogiamma, ripeto che non è sbagliato, con quella motorizzazione è giusto il baricentro a 75mm.
Io prima avevo il roxxy 3545-10 che pesa 150Gr. e volava in modo spettacolare.
Da quando go messo il 2816-1510 che pesa 70Gr. il baricentro l'ho duto spostare a 85mm ma il volo non è altrettanto preciso e godibile...
  Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 07, 14:54   #157 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Quindi siccome il mio motore pesa 107 gr. devo aggiungere almeno 30/40 gr di piombo per bilanciare, però è anche vero che in parte compenso con il regolatore di 11 gr più peso di quello della Castle e con le batterie che anzichè essere 2170 mAh come quelle della prova sono da 2500 mAh.
Bho tenendolo a 75 mm dal bordo d'entrata risulta leggermente cabrato, peccato che dando motore si impenna considerevolmente, come già detto devo trimmare a cabrare per avere un volo lineare a metà stick.
Gogiamma
Vecchio 25 ottobre 07, 13:18   #158 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Bhè, puoi comunque picchiare il motore ma è solo un escamotage... poi come ti ritrovi a cabrare in volo rovesciato...
  Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 07, 12:29   #159 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2006
salve a tutti ho notato che nessuno a commentato il mess che ho postato giorni fa,o non ci credete che con il gemini si puo' fare tutto e cioè torque roll vite piatta hoovering ecc... oppure nessuno lo ha letto, piu avanti postero' un video cosi magari qualcuno ci crede, comunque ripeto il mio gemini e moolto cabrato monto un motore da 137 gr e una batteria da 167 gr che la metto piu indietro possibile,il problema del gemini in rovescio che devi picchiare oppure cabrare si risolve mettendo apposto le ali e cioè dovete avere le ali perfettamente allineate e quindi o incollarle come ho fatto io, oppure dovete spessorarle perchè io essendo moolto cabrato quando volo in rovescio oppure in modo normale non devo ne picchiare e ne cabrare, premetto tutto questo con cabra e picchia a zero, inoltre provate a volare con una 11x4,7 park flyer e poi mi direte qualcosa vola da favola in piu io ho motato il salva elica con degl'oring ciao a tutti spero che io sia stato molto chiaro cqm sono a vostra disposizione chiedete pure
honda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 07, 10:21   #160 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ciao honda, mi dovresti spiegare la parte riguardante l'incollaggio delle ali che sinceramente non ho capito, certo che dire che voli cabrato è dire poco, io volo con le batterie da 2500 mAh tutte avanti e mi risulta leggermente cabrato, tu le usi più leggere e addirittura indietro, bho abbiamo due stili piuttosto diversi.
Chi di voi usa le babbucce? io le ho lasciate ma atterrando in un prato e non in una pista adibita a tale scopo sono piuttosto frequenti gli impuntamenti con conseguente capottamento, cosa che col Minimag a ruote scoperte capita difficilmente, penso proprio che nel mio caso siano un impedimento a corretto atterraggio.
Magari tirarle via e mettere ruote con un Ø maggiore sarebbe una bella cosa.
Gogiamma
Gemini Multiplex Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 16 01 febbraio 10 12:03
Gemini 3D... da ridere!!! Paperinik. Aeromodellismo Volo 3D 9 13 dicembre 07 16:25
Gemini ROBBE _sync_ Aeromodellismo Volo Elettrico 10 18 gennaio 07 13:39
Gemini 2 Badlucifer Radiocomandi 1 29 settembre 06 22:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16.
