11 luglio 07, 11:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
| EG + permax 400 7,2 + 3 lipo: corrente OK?
ragazzi mi occorrerebbe solo una conferma e cioe' che ho assorbimenti corretti per una normale durata del motore che ho appena sostituito sull'easy glider senza vederlo in fiamme stile 2 guerra mondiale: Permax 400 7,2 ridotto - ESC Jeti Jes020 - 3 lipo -elica 10x5 originale EG -assorbimento 10,80 A 2 lipo 7 ampere di assorbimento. attendo vs |
11 luglio 07, 23:55 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Secondo me con 3 celle rischi di rovinare il motore molto presto. Tieni conto che è dato per 7,2V e tu lo alimenti con 11,1V le spazzole non credo ringrazino molto. Mi spiego meglio (sempre se non dico castronerie). Alimentando il motore con 7,2 V hai un certo numero di giri e le spazzole,dimensionate per quel numero di giri si scaldano e si consumano in un tot di tempo. Se alimenti con un voltaggio maggiore aumenti il numero di giri aumentando in contemporanea l'attrito delle spazzole che quindi generano più calore più scintillio ecc, ecc.... in pratica lo fondi prima. Spero di essermi spiegato. Ciao Fausto |
Lipo che erogano poca corrente? | ddrake | Batterie e Caricabatterie | 5 | 27 dicembre 07 21:22 |
permax 400 7,2 + 3 lipo: corrente OK? | frispirit | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 12 luglio 07 12:32 |
regolatore lipo su permax 400 ? | GIANNIMTB | Aeromodellismo Principianti | 6 | 16 aprile 07 13:27 |
lipo corrente di ricarica | treraptor | Batterie e Caricabatterie | 3 | 02 dicembre 06 21:42 |
corrente di carica LIPO | Emidio | Batterie e Caricabatterie | 6 | 09 giugno 06 00:25 |
