-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Pacchi Batterie.... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/5995-pacchi-batterie.html)
redaniel 14 marzo 05 13:13
La descrizione e' un po' fuorviante, dato che la mia "neofiticita'" non mi permette di dare consigli!!! Ma solo di porre domande: come fate a costruire i pacchi batterie? quale saldatore e' meglio usare? Il termorestringente si trova cosi' "largo"? Usate uno scaletto, e se si ne potete fornire una bozza?
Come al solito vi ringrazio tutti quanti, Red
Herculex 14 marzo 05 13:34
Ciao, dovresti essere più preciso: quale tipo di celle devi usare per assemblare il pacco?
In base al tipo di cella ( litio, stilo, "sub c", con linguetta, senza linguetta ecc.) può essere usato un saldatore diverso per potenza e forma.
La guaina restringente la trovi nei negozi di modellismo di tutti i diametri che normalmente vengono usati.
Per quanto riguarda lo scaletto, è consigliabile per le celle sub c, ma dipende se le vuoi montare in linea (a tubo) o affiancate.
redaniel 14 marzo 05 13:45
Esplico subito:
Batterie tipo stilo senza linguetta, affiancate su due file
Sub-C senza linguetta, affiancate o a tubo
A voi i pareri!
damgiu 14 marzo 05 14:32
E' meglio usare quelle con la linguetta, perchè ti evita di riscaldare la cella.
Il saldatore va bene da 100W perchè sulle linguette è più rapido ed evita il problema esposto prima.
redaniel 14 marzo 05 15:20
Ma con la linguetta, non e' lo stesso? Cioe', essondo questa saldata alla cella, saldando scaldo la linguetta, indi anche la cella si scalda! Il fatto della linguetta non e' solo per comodita' di saldatura??
BaroneRosso 14 marzo 05 15:40
Con la linguetta si dovrebbe scaldare un po' di meno ma non molto, l'importante e' essere veloci nella saldatura usando un saldatore di discreta potenza.
Per la saldatura impilata si adopera una apposita punta a T sul saldatore, poi con un pezzo di profilato ad L in alluminio fissi la prima cella con del nastro adesivo, poi metti poggi la punta sulla cella bloccata e su quella superiore contemporaneamente appena lo stagno e' pronto sfili la punta ed appoggi velocemente la cella. E' consigliabile prestagnare entrambe le celle ma senza esagerare altrimenti lo stagno schizza creando possibili corti.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
