10 luglio 07, 14:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2007 Residenza: Taranto
| motore Feigao, consiglio....
Ciao ragazzi. ho un mini supersportster con motore classe 400 e ridutore (credo 2.4:1). il modello è un po lento. volendo cambiare il motore e montare comunque un riduttore sono tentato di prendere un feigao 1308415L, 15 spire rpm 3867 max amp 16 con riduttore 4.5:1 elica 10X5 e lipo 3s da 1200 mA. ho paura che il tutto possa scaldarsi un po.. Cosa ne pensate della configurazione?.... questo motore andrebbe bene o va solo con gli alianti? so gia che con un bl da 1000kv vola benissimo ma vorrei provare il Feigao. grazie a tutti |
10 luglio 07, 16:36 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
tanto vale metterci un bel cassa rotante in diretta, quello che non c'è non si può rompere! Scherzi a parte, non conosco il modello, ma ad occhio con AXI 2212/26 o equivalente dovresti andare alla grande!
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
10 luglio 07, 16:52 | #3 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Già quello che consiglia tira il doppio dello Speed400, se proprio vuoi esagerare si potrebbe usare un motore tipo 2808/20-/24, comunque gli Axi sono ormai fuori prezzo, anche gli Hacker costano di meno, sul sito di Jonathan si trovano gli Hipe, se no ci sono decine di Cinesi con cui spendere meno di 50. Il problema con quel modello è che devi rifare l' attacco del motore, es. con uno spessore sull' ordinata portamotore ed il fissaggio radiale, perchè essendo un riduttore fuori asse ne l' inrunner col riduttore planetario ne l' Outrunner si potrebbero montare senza modifiche. Comunque è un lavoro di 10 minuti...... Se no monti un motore che sia uguale esternamente (dimensioni e attacchi) allo Speed400, ce ne sono a bizzeffe Inrunner e outrunner, ma rischi di macinare gli ingranaggi del riduttore originale. | |
10 luglio 07, 16:58 | #4 (permalink) Top | |
10 luglio 07, 17:02 | #5 (permalink) Top | |
Mi aspetto sempre che si apra lo scomparto dei chiodi a 4 punte o quello del Bazooka..... | |
10 luglio 07, 17:18 | #6 (permalink) Top | |
Le uniche stranezze che si celano nella mia X1/9, entrambe nei 2 portelli posteriori, sono 2 Weber DCNF 40 scippati ad un Dino (che ne usa 3) e modellozzo da pendio fino a 2,5 metri di apertura alare, oltre mi tocca alloggiarlo nel "cockpit" rimuovendo il tetto!
10 luglio 07, 21:50 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
10 luglio 07, 23:57 | #8 (permalink) Top |
Ciao ragazzi grazie a tutti per la disponibilità. Il fatto è che per montare un outrunner in presa diretta devo certamente fare delle modifiche (come dici tu batman) ma avendo l'uscita dell'elica in alto devo quindi alzare il motore ma questo rischia di finire troppo vicino al coprimotore. cercavo la soluzione del feigao 1 perchè me ne hanno parlato bene e 2 posso utilizzare gli stessi supporti del 400 originale. si lo so la spesa è un po altina.... a proposito ma dove trovo il a20/20L a 30 ?? e il permax? grazie ancora
11 luglio 07, 10:22 | #9 (permalink) Top |
Rimane solo un problema: quanto durerà il riduttore originale con quelle potenze?
FEIGAO 540 BRUSHLESS e JET | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 05 luglio 07 00:20 |
Feigao 7500 Kv | paologiusy | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 24 maggio 07 13:38 |
Feigao BL | Hannibal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 27 dicembre 05 16:07 |
