Vecchio 09 luglio 07, 19:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da andycar
e... che ne dici di questo?:
Rimfire 35-30-1450KV Produttore: GreatPlanes
Codice: GPMG4600
Utilizzo : AEREI ELETTRICI
n° celle : 2 - 3 LIPO
rpm/v : 1450
Eliche suggerite : 9x6 - 12x6
Corrente eff. max : 35 Amp
Corrente max 30 sec : 40 Amp
Diametro albero : 4 mm
Dimensioni : 35X30 mm
Peso : 71 gr
Configurazioni Suggerite:
Numero di celle LiPO: 3 (11.1V)
Elica: 9x6
Assorbimento: 35.4Amp
RPM: 11040
Regolatore: Silver SS45
mmhh credo che mi triterebbe le lipo mi sà che dò di A30-16M di concorrenza, dovrebbe tirarmi bene una 10x7 APC
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 19:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da Valerioraptor
Se ti riferisci al SFA36/16m, l'ho montato su un acrobatico di 1,2 mt. e 1 kg di peso e ho dovuto cambiarlo perchè andava troppo veloce per farci acro.
Potrebbe essere il giusto compromesso...
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 19:55   #13 (permalink)  Top
che elica usavi? quanto assorbiva?
Vecchio 09 luglio 07, 20:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
10x5 e stavo sui 24A in volo (a manetta).
Io???
Vecchio 09 luglio 07, 20:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Ciao,
e di questo cosa ne pensi ?
Model: HXT35-36-B
Input Voltage : 7.4V~11.1V (2~3S Li-po)
Kv : 1300rpm/V ** within 10%
Nb. of turns :12 Delta
Max. efficiency current : 15~25A
Current capacity : 35A/30s
Internal Resistance : 42 mohm
No Load current @ 7V: 1.83A
Dimensions : 35mm X 36mm / 1.38in X 1.41in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight : 106g / 3.74oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 1000~1900g / 35~67oz
Power equivalent : .22,2stroke
dal cinesino united
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 07, 21:56   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marchino65
Ciao,
Model: HXT35-36-B
dal cinesino united
Saluti
grazie per il consiglio, ma prenderò l'A30/16M anche perchè lo trovo direttamente dal mio pusher senza bisogno di spedizioni.
PS:24A con una 10x5??? corbezzoli, ad uno che conosco io gli assorbe 23A con un 11x6 Cam prop... evidentemente ha le pile da buttare...
Vecchio 11 luglio 07, 00:13   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Le cam prop a parità di elica assorbono meno delle APC e anche i motori da nuovi assorbono un po di più a volte. ( e comunque io l'ho usato con delle 2200 25C nuovissime.)
Io???
Vecchio 11 luglio 07, 15:15   #18 (permalink)  Top
quoto sulle eliche, ma il tuo assorbe 2A di più con un pollice in meno di diametro e un pollice in meno di passo!! cmq bisogna dire che la Ri delle celle fà tantissimo, il motore del mio alfetto EDF è al limite dell'assorbimento massimo usando delle 25C quando ad altre persone assorbe anche 2A di meno con celle nemmeno troppo stanche
Vecchio 12 luglio 07, 00:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Mi hai fatto venire i dubbi, e sono andato a cercare il foglio excel dove avevo memorizzato i dati.
Ricordavo bene, e l'ho provato anche con altre 2 eliche.
I dati sono presi in volo con l'eagle flyght data recorder e sono i picchi max (a tutto gas)
SF A36/16M
11x4 Cam prop 23A
10x5 E 24A
10x4.7 SF 29A
Spero ti sia utile....
Io???
Vecchio 14 luglio 07, 19:54   #20 (permalink)  Top
SF A36/16M
11x4 Cam prop 23A
10x5 E 24A
10x4.7 SF 29A
si, è molto utile. grazie mille!
Extra 300S Graupner e Extra 330L Jamara...come volano? Tornado65 Aeromodellismo 11 10 giugno 11 22:09
Extra 330S PHOENIX MODEL garbo Aeromodellismo Volo 3D 41 08 dicembre 10 02:31
EXTRA 330S Phoenix Models INFORMAZIONI Radente Aeromodellismo 11 30 novembre 10 20:11
Extra 330 rc system o Extra 300 topmodel cz? alex85 Aeromodellismo Volo Elettrico 29 03 aprile 07 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
