Vecchio 06 luglio 07, 18:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
il pitts è un biplano acrobatico, ma mi sono andato a rivedere la trasformazione e ha usato un motorello da 17gr quindi mi rispondo da solo: nzepoffà
Per le prove aspetto volentieri, ho aspettato già un'anno e mezzo che vuoi che siano un paio di giorni e ti ringrazio tantissimo anticipatamente.
ps: devo studiarmi il tester...................
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 07, 18:24   #22 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Ok, ti faccio sapere allora.
Adesso vado.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 07, 20:51   #23 (permalink)  Top
Domandina semplice semplice: come ho già detto l'aereo ha la fuso in poli e il resto di plastica, se rivesto la fuso con lo scotch trasparente e lo passo con cartavetro fine (ma è proprio necessaria la scartavetrata?) posso poi verniciare con una normale bomboletta spray?? Non ditemi di prendere la vernice adatta al poli perchè l'ho già cercata e l'ho trovata solo in rete ma non mi va di spendere più soldi di spedizione che di materiale<_<
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
Vecchio 08 luglio 07, 21:42   #24 (permalink)  Top
Ciao,
allora, ho provato il motorello viola da 1600 con le tre celle e la 6x5,5, non spinge una beata fava e si ciuccia 9,5 A
Vai di 2600.
Verniciare sopra il nastro mi sembra che non si possa, ma aspetta qualcun'altro.
Riciao
Vecchio 08 luglio 07, 22:06   #25 (permalink)  Top
Grazie mille per le info, faccio subito l'ordine per il 2600
Vecchio 10 luglio 07, 00:40   #26 (permalink)  Top
nessuno sa darmi dritte sulla verniciatura??
ricordo ancora: fuso polistirolo, ali e impennaggi plastica
Vecchio 10 luglio 07, 21:42   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da iraciddu
Bombolette Tamiya versione TS (non ps chefonde tutto), sono idealip er verniciare poli e plastiche, su quest'ultime attacca un po' meno ma con una cartavetratina risolvi il problema. il probelma più grosso e comprarle perchè ti svuotano il protafoglio, ma meglio di così si fa solo con colori humbrol e aerografo, e l'aerografo và saputo usare...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 07, 23:45   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Valerioraptor
proprio quello che volevo evitare, mi sa che vado di adesivi sulle ali e gli impennaggi giusto per capire com'è messo, perchè:
piccolo
veloce
tutto bianco..................
BINOCOLOOOOOOO!!!!!!!!
Vecchio 11 luglio 07, 00:34   #29 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
e te lo ripeto: smalti all'acqua! li trovi in qualsiasi sfigato brico
Vecchio 11 luglio 07, 11:20   #30 (permalink)  Top
proverò a vedere se trovo questi smalti all'acqua, spero solo non siano difficili da usare...........
Motorizzare Nimbus4 danielep Aeromodellismo Alianti 4 29 maggio 07 15:46
Motorizzare il modello gigiovanni Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 27 gennaio 06 00:24
Come motorizzare un U-Can-Do 3D Maxir Aeromodellismo Volo Elettrico 38 16 novembre 05 18:07
Come motorizzare un F4U Corsair GWS titanstar Aeromodellismo Volo Elettrico 7 15 ottobre 05 10:39
MOTORIZZARE UN MISS desket Aeromodellismo Volo Elettrico 36 03 marzo 05 18:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
