Vecchio 06 luglio 07, 10:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Crevalcore
adattare batterie a easy glider
Come da titolo. Avevo intenzione di prendere 2 pacchi di batterie LIPO da 1800 mah, che calzano come un guanto nell'alloggiamento del glider.. quando ho contattao il venditore mi ha consigliato assolutamente le 2200 mah, garantendomi le stesse dimensioni, con la sola differenza di un peso leggermente superiore(e 9 euro in più a pacco). Mi sono fidato e.. le dimensioni sono differenti..
profondità 1800mah 20,5mm(segnalato anche sul loro sito)
profondità 2200mah 25,5mm(misure non indicate sul sito, da me riscontrate all'arrivo).
Spedisco tutto indietro e mi faccio mandare le 1800(spese a mio carico di spedizione, dubito mi rimborsino la differenza) o adatto il vano del glider? facessi l'adattamento la parte che blocca la guaina del cavo della rx praticamente scmparirebbe..
vatti a fidare.. <_< <_< <_< <_< <_<
Cane Supersciolto
Max911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 07, 15:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Vai tranquillo e scava, io sul mio monto delle li-po 2100 e 2170, per farle stare nel vano ho scavato ( prima di assemblarlo ) lateralemente e in profondità, non ho toccato la parte superiore, con quelle batterie stai in volo una vita.
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 07, 15:18   #3 (permalink)  Top
aggiungo foto per rendere l'idea:
Dite che è mglio dargli di cutter o mandare le batterie indietro?
Cane Supersciolto
Vecchio 06 luglio 07, 16:06   #4 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Le mie non le metto sino in fondo alla sede, io avevo scavato tutta la sede, ma il corretto bilanciamento l'ho con le batterie appoggiate alla parte posteriore dell'apertura dalla quale devono passare i collegamenti dei servi alari, quindi + o - 4/5 cm più avanzate rispetto alla foto.
Gogiamma
Vecchio 06 luglio 07, 16:25   #5 (permalink)  Top
PERFETTO, grazie!
Stasera ci do di cutter!
Cane Supersciolto
Vecchio 06 luglio 07, 16:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Se monti un brushless non mettere la sfera in coda.
E' un gran modello, te lo godrai sicuramente.
Gogiamma
Vecchio 09 luglio 07, 10:02   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: sondrio
ciao anke io ho il problema di far stare il pacco batterie pero il mio e gia assemblato da fabbrica devo solo inserire il paco batterie e la ricevente e volo come faccio a scavare fino dentro la ?
oscar77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 10:21   #8 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Allora, nel tuo caso il lavoro è un pò + delicato, nulla di impossibile però, se hai a disposizione una fresetta tipo DREMEL puoi scavare con i cilindretti di carta vetrata, diversamente puoi andare di cutter, ovviamente in entramb i casi bisogna procedere con molta prudenza, specialmente col cutter.
Gogiamma
Vecchio 09 luglio 07, 13:56   #9 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
un altra cosa con il suo regolatore e motor si puo mettere un pacco pila lipo da 1500 , 3 celle , 11,1v ? il negoziante mi a dato quelle. quanto riesco a volare come durata di batteria circa ? prima avevo un mostro da 3 metri in vetroresina pesava 4kg e nn era bello da far fermare in piccoli spazzi oraho preso questo pero nn so come vada
Vecchio 09 luglio 07, 15:41   #10 (permalink)  Top
Gogiamma, dici che nel mio caso faccio meglio col cutter o col DREMEL? Chiedo perchè il dremel l'ho in casa, e non vorrei far danni
Cane Supersciolto
easy star o easy glider? brenz Aeromodellismo Principianti 14 30 novembre 07 19:55
easy glider o easy star? mattia1983 Aeromodellismo Principianti 2 29 agosto 07 08:34
easy glider batterie pipino Aeromodellismo Principianti 5 17 settembre 06 18:10
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:18.
