Vecchio 09 luglio 07, 16:15   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: sondrio
con il cuter se hai la mano ferma hai liberta di movimento , io sono dieto a tribulare visto ke il mio e gia tutto asemblato mannaggie e comodo perke e finito solo ba mettere due ose e voli pero e un casino ora
oscar77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 16:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Allora potresti iniziare col cutter stando molto attento e togliendo poco alla volta strati di elapor,se utilizzi i set per tagliare la balsa è meglio vista la gamma di lame che ci sono, il cutter classico potrebbe darti qualche problema, poi per finire bene il lavoro passare al Dremel per lisciare le superfici.
Se fai tutto con calma e senza eccedere coi tagli non ci sono problemi, certo non è come farlo con la fuso aperta.
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 16:46   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Crevalcore
Originalmente inviato da gogiamma
gogiamma, e io che ho la fuso apertissima?
Cane Supersciolto
Max911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 16:53   #14 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Tu puoi fare come vuoi, se prima vuoi sgrossare col cutter puoi farlo per poi finire col Dremel, puoi anke partire direttamante col dremel tanto vedrai che l'Elapor è lavorabilissmo, l'unica cosa che ci vuole è mano ferma e andare per gradi.
Gogiamma
easy star o easy glider? brenz Aeromodellismo Principianti 14 30 novembre 07 19:55
easy glider o easy star? mattia1983 Aeromodellismo Principianti 2 29 agosto 07 08:34
easy glider batterie pipino Aeromodellismo Principianti 5 17 settembre 06 18:10
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:53.
