Vecchio 05 luglio 07, 17:35   #11 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
volendo si potrebbero utilizzare queste: http://www.overclockmania.net/prodotti/peltier.shtml
sono celle di peltier, hanno anche una discreta potenza.
per chi volesse approfondire: http://www.overclockmania.net/tecnic.../peltier.shtml
Vecchio 05 luglio 07, 21:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da staudacher300
Si ma le peltier consumano un fracco di energia e inoltre scaldano pure loro.. quindi dovrai comunque inventarti un sistema per dissipare il calore dell'altra faccia della peltier. ad esempio i frigo portatili a peltier usano una ventolina.
Mi pare comuque troppo complicato perchè ci vorrebbe una alimentazione a parte e comunque dovresti areare la fusoliera per smaltire il calore della peltier.. quindi siamo al punto di prima
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 07, 21:29   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
fichissime le cellette.. ci ho giocherellato parecchio, comunque la parte che si scalda, si scalda veramente un botto.... e logicamente più la raffreddi e il lato freddo più scende...
ciaooo
Vecchio 05 luglio 07, 22:50   #14 (permalink)  Top
Infatti, basterebbe mettere la parte fredda all'interno del condotto, e quella calda all'esterno con magari incollato sopra un dissipatore per cpu, tipo il frigo per intenderci.
Quanto al consumo non lo vedrei il problema, dò per scontato che ci sia un alimentatore, se non c'é ciccia, si và di ventolina.
fresco fresco di modellismo gabby Aeromodellismo Principianti 10 15 gennaio 08 18:54
Stai fresco a registrare valvole!!!! francolvr Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 30 settembre 07 02:26
il mio quick fresco fresco radicea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 24 giugno 04 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:49.
