![]() | #1 (permalink) Top |
User | quale batterie???
Salve a tutti!! volevo sapere che tipo di batterie si potrebbero usare con un motore axi 280820 con apc 12x3,8. Il modello pesa 7,5 etti, quali batterie potrei usare che mantengano una tensione sufficiente per eseguire manovre 3D?? ![]() grazie marco |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Se vuoi volare più di 6 min, ci vogliono almeno le 1700 mAh
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Sei sicuro di aver fornito la sigla giusta del motore? se è davvero l'axi 2808/20 scordati il 3D: ha 1500 giri/volt e non lo puoi montare con un'elica più grande di una 8*4.8 (come suggerito dal sito del produttore....)
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non sono pochissimi, ma forse una 10x3,8 la regge...
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
![]() http://www.modelmotors.cz/index.php?...e=20&line=GOLD il kv è 1490 e non si possono assolutamente usare eliche del tipo SF... troppi giri.... max una 10x5E 26A di asssorbimento e 1040 grammi di spinta... un pò risicati per 750 grammi di modello... l'efficienza del motore è comunque bassa.. http://www.peakeff.com/GraphKIR.aspx...rs+AC2808%2f20 batterie 3s1p da 1500 20C | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM280820 andiamo bene.... ![]() e non solo.... AXI 2808-20 7/10 celle 1250 rpm/volt 75,00, AXI 2808-24 6/10 celle 1160 rpm/volt 75,00. AXI 2814-10 6/8 celle 1500; rpm/volt 80,00. AXI 2814-12 ... www.cmodels.it/elica/motori.htm - 39k - Copia cache - Pagine simili Axi 2808/20 - Model Motors. Caratteristiche tecniche:. Voltaggio: 8.4/12V, Nr. Celle: 7-10, Giri: 1.250 RPM/v. Assorbimento: 25A/30Sec. Spire:, Albero: 4 mm ... http://www.toflyrc.com/Enciclopedia/...ore.asp?ID=163 ... si direbbe che passando la frontiera, calino i giri/volt. ![]()
quale batterie sono le migliori le NiMh o le NiCd? | vellodoro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 dicembre 06 07:12 |
quale regolatore e batterie per un 350 ridotto??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 06 novembre 05 13:03 |
Quale pacco batterie su un trainer a motore? | jambè | Aeromodellismo Principianti | 13 | 26 settembre 05 16:40 |
Quale batterie per speed400 7,2V | Nicus | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 15 marzo 05 21:07 |
quale motore per queste batterie? | marghe | Aeromodellismo Principianti | 3 | 20 febbraio 05 19:26 |
