![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2004
Ho fatto controllare un paccodi 3s ad un negoziante perche' funzionava male e mi ha detto che il pacco immagazzina troppa tensione (volts). Ho pensato di scaricare le batte col trinon a 9v. (3v. a cella) per poi ricaricarlo normalmente, e' giusto? Ciao e grazie a tutti |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Cosa vuol dire "funzionava male"? A che tensione arrivava il pacco a fine carica? Scaricarlo a 3 Volt va bene ma la ricarica con che corrente? (spero da 0,5C a 1C max). Se ci dai questi nuovi dati puoi ricevere un aiuto in più. Ciao da Naraj. | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Se il tuo carica batterie è adatto alla ricarica delle LiPo, le puoi scaricare come dici a 0,5 Ampere. Dopo la carica prova a scaricarle con una corrente di 2-3 Ampere e vedi se la capacità della batteria si avvicina a quella di targa. Naraj. | |
corrente carica, scarica, scarica-carica | andreagraziano | Batterie e Caricabatterie | 1 | 12 febbraio 07 14:27 |
come faccio una scarica? | cobraonethree | Batterie e Caricabatterie | 3 | 26 dicembre 06 14:11 |
Corrente di scarica | asterixb | Batterie e Caricabatterie | 4 | 13 dicembre 06 18:00 |
Scarica batteria | tenotono | Modellismo | 11 | 28 luglio 06 13:55 |
come conoscere la scarica? | wankel | Batterie e Caricabatterie | 8 | 24 luglio 06 12:26 |
