![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2005 Residenza: Varese
| Alimentare il motore senza collegamento con rx
Ciao ho bisogno di info riguardo il mio piccolo dilemma.. Vorrei fare una prova avviamento motore elettrico a spazzole senza che il regolatore sia collegato alla rx. (sono temporaneamente sprovvisto del quarzo). Vorrei sapere a cosa si va incontro se provassi a collegare la batteria al regolatore ed in ultima collegare il motore al resto. 1- non parte.. 2- parte impazzito.. 3- esplosione devastante? (dubito) Grazie infinite a chi risponderà Luca (Varese) |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
immagino che tu intenda che colleghi batteria-regolatore-motore come di solito avviene ma senza collegare la spinetta del regolatore.. giusto? bene, in questo caso, non parte niente. La totalità dei regolatori oggi in commercio (immagino anche il tuo) è fatto in modo che si "armi" (di solito fa dei beep) solo dopo aver correttamente ricevuto il segnale proveniente dalla rx, proprio quello che vuoi tenere staccato. In questo caso il regolatore rimane in attesa e non fa partire il motore. Al limite potresti risolvere con un "servo tester" ovvero un generatore di impulsi per testare i servi, attaccato alla spinetta ti farebbe da manetta del gas, ma fai prima a procurarti il tuo quarzo... |
![]() | #3 (permalink) Top |
| grazie
Grazie della rapidissima risposta , in effetti mi conviene attendere l'arrivo del quarzo perchè sono estremamente ignorante in materia elettrica e non ho idea di cosa sia quell'aggeggio da te citato.. Grazie ancora Luca |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2005 Residenza: Pilastro, the best place of Bologna
solo nel tuo caso e cioè con un motore a spazzole puoi collegare direttamente la batteria al motore senza regolatore per provarlo; è come se avessi lo stick al massimo. Okkio ai scintilloni quando dai tensione, meglio se usi per intefacciare un interruttore che sopporti gli A richiesti. Ovviamente non puoi regolare ![]()
__________________ IO sostengo la NUMA (National Underwater and Marine Agency) www.numa.net |
Collegamento motore brushless | io962 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 05 novembre 07 17:08 |
Collegamento al motore del Kontronik jaz 40-6-18 | gandelr | Elimodellismo Principianti | 5 | 19 giugno 07 07:47 |
collegamento motore regolatore | elicoberna | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 17 aprile 07 10:59 |
Collegamento motore-regolatore T-rex | flash70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 21 agosto 06 23:42 |
collegamento motore brushless | annsi75 | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 luglio 06 23:15 |
