Vecchio 11 marzo 05, 11:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Cool
http://www.scorpio.it/scheda-prodott...od=31&cat=&ii=
Nel succitato link potete vedere il kit che ho preso ad un'asta ad un buon prezzo. E' corredato di riduttore per lo speed 280, che dite se ci metto un 400 con un pacco di 8 Kan e lo lascio in diretta con una 6x3 e troppo?
Per sfizio ho preso una tripala 8x6, va d'accordo con il 400?
Se no, ci posso mettere un BL (del Zott) che con una gws 7/3,5 fa 14.000 g/min?
Salutoni,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 05, 12:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Salutoni,
Canister.
Direi che un modello un pò stranetto...ala bassa senza alettoni...propongo modifica per alettoni!!
Poi puoi scegliere due strade: o super leggero con il Bl by Zott e batterie adeguate (consumerà si e no 6/7 ampere) oppure lo speed 400 sia in diretta che ridotto.
Proverei prima in diretta e poi ridotto, ma, sopratutto con questa configurazione, è a mio parere necessaria la modifica degli alettoni.
Ti basterà mettre un servetto centrale (HS55 Hitec) e due rinvii, dopo aver ricavato gli alettoni dall'ala.
La tripala 8x6 puoi impiegarla con il 400 6v ridotto da 2.33:1 (circa 12A) al 3:1 (circa 9 A) con 8 celle Kan.
Ma che tripala è?? Da dove viene??
dimmi-dimmi
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 05, 12:32   #3 (permalink)  Top
dimmi-dimmi
Paolo
Quanto tempo che non ci sentiamo!!!
Hai ragione, a velocità un po' più spinte credi che non basti il solo timone a schivare gli ostacoli... Come calcolo le superfici da tagliare?
Per la tripala, ho a disposizione solo un riduttore 3,5:1, sto troppo sotto come velocità?
Il link dell'elica è questo:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...coppio&allCat=1
(La vorrei verniciare nera con le punte gialle.. )
Ausfidersen
Canister.
Vecchio 11 marzo 05, 12:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Ausfidersen
Canister.
Direi che un'ala bassa, perdipù riproducente uno spit, senza alettoni è una bestemmia...
Con gli alettoni le possibilità acrobatiche ed il divertimento aumentano mostruosamente, oltre ad offrire una maggior guidabilità.
Riguardo le superfici ti propongo di fare una ricerchina sul forum digitando la parola "alettoni", perchè ci sono diverse discussioni a riguardo ed almeno un paio in cui viene data risposta alla tua domanda.
La tripala è da scoppio o per elettrico???
Paolo
Vecchio 11 marzo 05, 12:53   #5 (permalink)  Top
Paolo
Mi sa che sia per scoppio, perchè?
Canister.
Vecchio 11 marzo 05, 12:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Canister.
Bè eventualmente non è molto adatta....troppo pesante e con il tipo di pala inadeguato.
Questa è la teoria.
In pratica ci sono eliche da scoppio che puoi utilizzare BENE anche sugli elettrici, devi provare.
Paolo
Vecchio 11 marzo 05, 12:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Per mettere gli alettoni dovrai ridurre anche il diedro alare.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 05, 13:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
non mi pare molto accentuato...anzi.
Paolo
Vecchio 11 marzo 05, 14:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Paolo
Se lo vedi dal vivo è consistente.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 11 marzo 05, 14:59   #10 (permalink)  Top
Infatti è anche una conseguenza logica, per avere una certa stabilità direzionale si supplisce con un buon angolo alla carenza di alettoni.
Solo che non saprei come dividere e riunire le ali senza fare danni...
che dite magari prima vedrò di alettonarlo e poi in volo vedere gli effetti?
Canister.
Palio Scorpio e Java Scorpio gnepro Aeromodellismo Principianti 13 14 aprile 14 18:00
Hurricane 50 simo.30 Elimodellismo in Generale 1 02 novembre 07 21:57
Hurricane 550 ChesoLari Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 ottobre 07 11:04
Hurricane 550 Igor Elimodellismo Motore Elettrico 18 01 settembre 07 13:15
hurricane 550 simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 0 03 agosto 07 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:31.
