![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
ormai sono all'ordine di volo sul mio MiniMag le interferenze, così noiose che fa passare la voglia di volarci elettronica è sempre la stessa di sempre....1 volta ho crashato per interferenza malefica e altra volta sono andato quasi al 2 crash ma (vedi discussione e video) che puo essere?? ricevente r700?? mi sa di si....altrimenti da che dipende?? puo essere il quarzo??? da terra si vedono sti scatti scemi e dal modello (con flycamone) si...sentono belli e decisi....azz vedi (e ascolta....) il video
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it Ultima modifica di kitaro : 27 giugno 07 alle ore 23:45 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2007 Residenza: Porto sant'elpidio
Ho 3 r700 ma interferenze 0, non credo sia quello. Che usi come pacco batterie 4,8 o 6,0v? Perchè nel caso usi il 6,0 la rx impazzisce, nel caso invece usi 4,8 dovresti mettere un rilevatore di tensione, io uso quelli graupner ad un led 3 colori, che in un'occasione mi ha salvato il modello, in quanto avevo un servo che andava male e mandava la batteria a terra. Per fortuna me ne sono accorto anche se un volo l'avevo fatto e pensavo che fosse qualcuno con la mia stessa frequenza, invece era un servo malefico che si stava rompendo e mi abbassava tensione e così che sembravano interferenze. Ora cambiato il servo tutto ok, comunque uso i quarzi della stessa marca della ricevente. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Se hai a disposizione un tester per controllare le batterie riceventi, collegalo ad un canale libero della ricevente, e impostalo su 4,8 e vedi se la tensione si abbassa troppo o se e troppo forte in quel caso dipende dal regolatore di tensione. Fai anche una prova per i servi falli muovere tutti insieme e vedi se la tensione scende, se questo accade provali uno per uno potrebbe esseci uno che chiede troppa corrente. |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
molto spesso è il regolatore.... se ne hai un altro prova a cambiarlo... in ogni caso fai prove a terra ad antenna abbassata e vedi se le interferenze si verificano in ogni caso o solo col motore in moto... |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
a suo temp oti dissi cosa dovevi fare... devi curare l'istallazione radio :regolatore lontano dalla ricevente, fili fatti passare dal lato opposto a dove esce l'antenna della ricevente, quest'ultima deve essere ben stesa fuori dal modello, niente matasse di fili: e soprattutto hai rimosso quella cavolo di giunta sull'antenna? nel caso sostituiscila tutta. Ma le interferenze le prendi in punti precisi oppure quando capita?
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
-allora al campo le interferenze come quelle che ultimamente prendo....non le avevo MAI prese.... -ho spostato elettronica ma come vedi dal video nulla è migliorato -antenna sempre la stessa ![]() -non ho ami fatto prove a terra....maall'inizio andava perfettamente ed elettronica è sempre quella di sempre.... -proverò assorbimento servi..... ma mi sa che provo a cambiare decisamente ricevente..........soloper scrupolo.....su altri 2 modelli (valero e Formosa) ho 2 riceventi identiche econmiche della SunIp e devo dire che nessun minimo colpo di interferenza è mai stato preso....sostituirò la R700 con queste....e vedremo..... altro?? quarzo di Rafpigna.....domani provo o meglio sabato sostituisco il quarzo con quello del formosa......
Disturbi radio | gattodistrada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 71 | 03 ottobre 08 21:07 |
disturbi radio | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 14 maggio 07 06:13 |
disturbi radio DF4 | Mazz56 | Elimodellismo in Generale | 3 | 06 febbraio 07 23:00 |
Interferenze e disturbi!! | Mr J | Aeromodellismo Principianti | 3 | 14 giugno 05 16:00 |
Disturbi radio ???? | gipsi | Elimodellismo in Generale | 5 | 23 agosto 04 09:05 |
