Vecchio 26 giugno 07, 00:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2006
Brushless ..indurito improvvisamente???
Qualcuno sa dirmi del perchè il mio brushless Cyclon mini CPLR sia improvvisamente diventato "duro" da girare? Intendo dire che a batteria staccata improvvisamente l'elica sia diventata più dura da girare...come se il rotore toccasse le spire...ma non dovrebbe essere così perchè l'albero è perfettamente dritto e allineato come prima...qualcuno sa dirmi cosa può essere successo? Lo uso su un bf109, Grazie Giacomo
giacomos77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 12:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2004
Ciao nel dettaglio non conosco il tuo motore però potrebbe aver preso una scaldata eccessiva....magari qualche magnete si è rotto e quindi impedisce o rallenta la rotazione della cassa! ti lancio questa ipotesi perchè mi è successo 2 settimane fà! troppi ampere e il motore si è cotto!
Originalmente inviato da giacomos77
hazzardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 12:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
verifica che non sia rientrato un pochino l'asse e faccia attrito sul cuscinetto con la griffe .....prova a tirarlo un po fuori ( l'opposto di un urto).
Verificare che non sia entrata terra o altro.
Poi ovviamente lubrifica tutto, cuscinetti e asse.
a me era questa la causa
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 21:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
ma questa accresciutadurezza è accompagnata da una caduta notevole di prestazioni? se il motore và bene come prima non mi preoccuperei, giusto due gocce di olio sui cuscinetti per star tranquillo.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 07, 23:07   #5 (permalink)  Top
boh.proprio non capisco...ho aperto il motore sembra davvero tutto a posto. I magneti sono integri e non vedo nulla che non va.tutto regolare, solo indurimento. Sembra quasi che la cassa rotante "gratti" sul corpo centrale...forse in conseguenza di una scaldata che effettivamente c'è stata...ma cosa può aver provocato questa scaldata ? (oltre ad avermi fatto saltare il regolatore 2 settimane fa....)?!
Vecchio 05 luglio 07, 09:36   #6 (permalink)  Top
forse ho bruciato il motore? Possibile?
Vecchio 05 luglio 07, 09:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Una scaldata da bruciare un regolatore può benissimo averti fatto saltare anche il motore, ma se dici che ti sembra che la cassa "gratta" verifica che non sia ovalizzata.
Per vedere se è bruciato una verifica puoi farla misurando la resistenza tra i connettori, se si mantiene sempre uguale il motore dovrebbe essere OK
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 07, 13:09   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Spire in corto.
Misura la resistenza interna.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 07, 13:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originalmente inviato da batman
Spire in corto.
Ha ragione bat, probabile che le spire siano in corto.
Per la resistenza però la vedo dura.. è difficile misurare la Ri di un buon motore a meno che non si abbiano strumenti molto precisi. Non è comune misurare resistenze di decimi di Ohm.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 07, 13:55   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da Hannibal
è vero, anche se con alcune decine di Euro si trovano dei multimetri che hanno 1 Ohm a fondo scala, anche se non sono + precisi del 5%.
diciamo che per misurare la Ri di un Torcman Monster non vanno bene.....
Certo che deve aver preso una bella scaldata.....
brushless dimezza potenza improvvisamente aalex Elimodellismo Motore Elettrico 3 05 luglio 07 12:16
improvvisamente aliante... MikyFly Aeromodellismo Principianti 7 15 luglio 06 10:06
Improvvisamente 2 candele fuse! ambrojohn Elimodellismo in Generale 6 01 maggio 06 18:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
