Vecchio 10 marzo 05, 13:34   #1 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
secondo voi è possibile usare 3 cellelipo 2200 polyquest per alimentare uno di questi motori?
uno è l'AXI 2820/10
# 1000-1500 g 7 celle 12x8 6000 RPM 29 Amp.
# 1300-2000 g. 8 celle 11x7 7400 RPM 30,7 Amp.
# 1400-2500 10 celle 11x6 8800 RPM 35,8 Amp.
l'altro il 2814/12
# 900-1400 g. 7 celle 11x7 7260 RPM 31,5 Amp.
# 1100-1500 g. 8 celle 10x6 9210 RPM 27 Amp.
# 1300-1800 g. 10 celle 9,5x5 11380 RPM 29,7 Amp.
oppure se potete consigliarmi un motore brushless per un modello da 1,5kg
gracias!
  Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 05, 13:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fox375
Data registr.: 30-01-2004
TD 2200
Penso che con le Lipo PolyQuest non sia possibile
Se non ricordo male hanno una scarica max continua di 10C quindi hai al massimo 22 amp
Devi prendere delle celle con maggiore capacità , al limite dvi fare un pacco 3s2p da 2200x2 così ai una scarica continua 44 amp
Fox375
fox375 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 05, 14:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Sono d'accordo con Fox, rischi di fare un'arrosto.
In alternativa all'AXI potresti prendere in considerazione i Typhoon (il 15 e la nuova serie che non ricordo il nome), li trovi su www.electricfly.it.
Rispetto agli AXI costano meno e mi sembrano dei buoni motori.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 05, 15:00   #4 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Velo pietoso sul Typhoon....
finora credo che le 3s2p sia la soluzione migliore...
sto pensando alle celle della lipotech, così mi assemblo il pacco...
  Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 05, 15:45   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - FlyWare
Data registr.: 07-02-2005
Residenza: Verona
uno è l'AXI 2820/10
l'altro il 2814/12
gracias!
Di che modello si tratta? 3D, trainer, aliante ecc.
Saluti,
Team Flyware
FlyWARE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 05, 15:59   #6 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
extra 300...quello nella sezione Vendo/compro...se lo compro...
o al massimo modello similare...
  Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 05, 16:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Per i modelli acrobatici servono 250Watt per chilo di peso.
Quindi per un peso di 1,5 Kg occorrono 375W, per ottenere questa potenza senza avere assorbimenti troppo elevati puoi utilizzare una tensione di alimentazione più alta (4 o 5 Li-Po).
Saluti,
Team Flyware
Vecchio 10 marzo 05, 17:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
....questa poi......
Paolo
Vecchio 10 marzo 05, 18:11   #9 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Paolo
che c'è?
  Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 05, 18:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Che cosa c'è..?? C'è che mi sono innamorato di te....e non mi importa niente se...
Una vecchia canzone.
I Typhoon sono buoni motori, in particolare il T.15, il fatto che siano poco pubblicizzati e non di "marca" non significa che sono da "velo pietoso".
Anzi .
Paolo
Aereo o Jet a 3-4 celle piu veloce in assoluto! Quale? marcofavar Aeromodellismo Ventole Intubate 2 14 dicembre 07 22:42
Ho questo motore..su quale modello lo uso? gianlucag78 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 12 settembre 07 12:10
CB Minimo 6 celle con Bilanciatore integrato, doppia alimentazione... Quale?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 11 03 settembre 07 11:40
ho questo motore quale modello? tottino Aeromodellismo Volo Elettrico 13 01 aprile 07 14:47
Modello a bacchetto, come fisso le celle? Baochan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 16 maggio 06 11:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
