Vite orizzontale Funjet MPX - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 giugno 07, 21:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle One
Data registr.: 17-12-2006
Residenza: Cesena (FC)
Salve a tutti,
e' possibile mandare in vite il funjet ???? (tipo quella nel film Top Gun quando a Mav. gli si spengono i motori)
Se si come si fà???
Le ho provate tutte!!! ma in vite non ci entra...
Una volta ha accennato a farlo... ha fatto fra si e no un giro su se stesso e poi ne è uscito...
Il baricentro è molto arretrato, il modello cade indietro di almeno 20°....... (devo arretrare ancora???)
grazie in anticipo a chi risponde.
Fabio.
Eagle One non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 07, 00:09   #2 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Il mio sinceramente riesco a metterlo in condizione di entrare in vite
anzi se sono basso devo apprestare molta attenzione perchè
ne serve per uscire!!!
Comunque non faccio testo perchè sia come pesi che come
aereodinamica è sicuramente diverso dal "classico",
è bilanciato da manuale e mi capita solo se c'è molto
vento e lo faccio stallare.
Ciao!
  Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 07, 10:24   #3 (permalink)  Top
Ciao jijuja,
Ho visto, alla fiera di Ozzano (BO), un jet credo un Mirage, comunque un delta, fare una serie di viti perfettamente sul suo asse verticale a tutta manetta, ed era veramente una figata !!!!!! e sono sicuro che l'ha messo in vite il pilota!!!
Mi chiedevo se anche con il funjet fosse possibile farlo... o forse per farlo è necessario avere anche il timone.... boooo....
Nessuno conosce la procedura per questa figura????
Saluti.
Vecchio 24 giugno 07, 14:30   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2007
Residenza: Venezia
Ciao a tutti, esistono due tipi di stallo, di bassa e alta velocità, inutlile dire che il peggiore è il secondo anche se il primo è più noto, di norma bassa velocità è sinonimo di avvicinamento, quindi prossimi al suolo, si deve pur atterrare. E' comunque possibile provarli ad una quota di sicurezza, ma bisogna saperci fare, se non si è ben livellati è facile che una semiala stalli prima dell'altra, l'effetto è giù il muso in vite veticale, contrastabile col direzionale dalla parte contraria alla vite. Questa tecnica di rimessa è stata scoperta durante la prima guerra mondiale, ma è costata molte vite a causa della rudimentale aerodinamica e tecnica di pilotaggio, soprattutto nel pathos del combattimento. Quella di alta è di soluzione più difficile per via dell'effetto cuscinetto dell'aria altamente compressa sotto la pancia, dovuto all'esgarato angolo d'attacco al momento dello stallo. Fa galleggiare l'aero, che privo dell'efficacia dei comandi può girare su se stesso in verticale. Non mi stupisce che il Fun Jet non ci riesca e i motivi sono tanti, tipo ala spessa dalla corda profonda e freccia leggermente in avanti. Meno il Mirage, che essendo una replica e a delta, è più in armonia con le leggi della fisica. Sono convinto però che avesse anche il direzionale, unica possibilità per applicare controlli incrociati: alettoni da una parte e timone verticale dall'altra, tecnica dagli effetti disastrosi per l'aerodinamica, da qui la possibilità di una vite verticale piatta...
Mayo. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 07, 19:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di valpozzo
Data registr.: 14-08-2004
Visto oggi alla manifestazione di Pontecurone (AL) : Un servo che pilota il castello motore che, inclinato di x gradi, permette di fare fare "capriole" infinite al modello.
Non so se e' quello che intendi tu come vite, di certo e' una manovra molto spettacolare e "inusuale"
Volare .... vola !
valpozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 00:47   #6 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Io a mettere in vite volontariamente il FunJet ci ho provato
tante volte e non mi è mai riuscito,la vite
di cui parlo è involontaria e,come dicevo raggiungo quella condizione stallando
solo con vento forte!
Ciao!
  Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 00:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Data registr.: 28-04-2007
Originalmente inviato da Eagle One
Ciao jijuja,
Saluti.
Non è per caso che a Ozzano hai visto il twin jet con la micro turbina a reazione ?
Perchè quella turbina aveva uno speciale dispositivo in grado di dirigere la spinta anche lateralmente in modo da poter fare le viti piatte.
3dman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 01:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da 3dman
Sembrava più un frullatore che un aereo...
A me sinceramente non piace tanto come cosa, più lenta è un'altro discorso..
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 09:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Parsek
Data registr.: 05-07-2005
Infatti era una micro turbina da 2500€ con getto vettoriale costruito artigianalmente.
Anche il Mig 29 di Silvestri aveva i getti vettoriali.
Parsek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 09:10   #10 (permalink)  Top
C'è stato, verso mezzogiorno (domenica), una finestra di mezz'oretta dove hanno volato modelli a reazione,tipo F14, un'altro aereo verniciato rosso (non ho riconoscito il modello), ed in una delle ultime esibizioni, tutte bellissime, ha volato questo delta......
Aveva uno stile di volo molto particolare il pilota, non lo faceva correre come gli altri.... ma lo esibiva sempre a bassa velocità e ed in figure al limite dello stallo...
Per qualche secondo lo ha tenuto in verticale, fermo, con i motori a tutta manetta............ e verso la fine del programma ha preso un po' di quota e giù in avvitamento: perfettamente livellato e, impossibilie, ma girava su se stesso sull'asse verticale sempre a tutto gas!!!!!
motore orizzontale, serbatoio? Milus Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 16 gennaio 08 18:58
Piazzatura orizzontale utensile Lillo CNC e Stampanti 3D 81 11 dicembre 07 17:40
Domanda sul Stabilizzatore Orizzontale del T-rex gandelr Elimodellismo Principianti 2 13 dicembre 06 17:06
Fissaggio servo orizzontale DoC Aeromodellismo 99 07 giugno 05 23:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22.
