Vecchio 26 marzo 05, 19:48   #41 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Bingooooo...
oltre a mettere i buffer sulle prolunghe dei servi, ti consiglio di rivestire tutti i cavetti con della stagnola collegata al positivo dell'alimentazione.
Rivesti anche la ricevente di stagnola, ma fai attenzione che non tocchi l'antenna.
Collegare lo schermo all'alimentazione invece che a massa a volte può aiutare, come nel caso in cui si sviluppino accumuli di cariche sulla superfice dello schermo
pagg 5 e 6
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 05, 12:52   #42 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
proverò a lavorarci...nel frattempo ho anche mandato una mail al cinesino che mi ha risposto che se volevo mi avrebbe mandato indietro i soldi...
in realtà io poi gli ho spiegato che più che i soldi avrei preferito un regolatore che non mi desse di quei problemi e lui mi ha proposto di rimandargli indietro il 10A e pagare le differenza per il 20A....ma io volevo il 10A e di pagare la spedizione per HK non è che mi vada tanto =(...se riesco a risolvere con tutti questi consigli me lo tengo....
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 05, 14:11   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2005
Ciao a tutti vi posso assicurare che qualsiasi schermatura va sempre collegata a massa basta pensare al gruppo in radio frequenza delle tv (la scatolina metallica a cui colleghiamo lo spinotto dell'antenna e dove dentro ci sono i circuiti) la parte metalica sta collegata a massa in diversi punti, inoltre lo stesso cavo dell'antenna tv è formato da un conduttore centrale fatto da un unico filo di rame per non disperdere il segnale in radio frequenza e da una schermatura esterna fatta da una garza di rame e generalmente da un sottile strato di alluminio, questa schermatura esterna sta collegata tra la massa dell'amplificatore presso l'antenna e la massa della tv(la massa della tv è isolata dalla massa della 220V dell'alimentazione il cosidetto neutro) in modo da poter condurre il segnale lungo il filo dall'antenna alla tv e non prendere interferenze lungo il traggitto... spero di essere stato abbastanza chiaro..
Non vi so dire nessuna formaula o teorema ma per esperianza che la schermatura va collegata alla massa del circuito anche in più punti
c'è da ricordare che anche gli oscillatori al quazo a volte per aumentare la precisione si collega la carcassa a massa
lucazzz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 05, 15:02   #44 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ancora non mi avete convinto <_<
Vecchio 29 marzo 05, 15:07   #45 (permalink)  Top
Immagini: 12
la spedizione verso hk costa 26 euro!!! ed:
Vecchio 29 marzo 05, 15:20   #46 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 05, 15:46   #47 (permalink)  Top
Immagini: 12
il cinesino mi ha chiesto di rispedirglielo...ma per 26 euro, non credo che valga la pena..
Vecchio 29 marzo 05, 16:50   #48 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Scusa Matteo, poi ho capito....
Paolo
Vecchio 29 marzo 05, 18:32   #49 (permalink)  Top
Immagini: 12
ho notato che alimentando il tutto con 3 celle ho i disturbi mentre a 2 quasi per niente...potrebbe essere il bec?
o forse semplicemente maggiore corrente->maggiori interferenze?
Vecchio 30 marzo 05, 10:21   #50 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Prova ad inserire un toroide sul cavetto che và alla rx, facendo almeno un paio di giri.
Paolo
motore cdrom originale tacchino Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 09 gennaio 08 21:28
Motore CDRom... help! lazzaste Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 10 aprile 06 15:02
Smontare motore cdrom ADSO Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 28 gennaio 06 23:33
Piccolissimo problema motore bl-cdrom alevilla Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 30 gennaio 05 17:07
magnetini e magnete originale motore cdrom lospietato Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 30 novembre 04 00:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
