Vecchio 23 marzo 05, 20:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by estense@23 marzo 2005, 18:28
In un qualche thread (ma non chiedetemi quale) su questo sito si consiglia a ragion veduta di collegare la schermatura al positivo
Quale?
Mi ricordo d'averl già sentita, ma non riesco ad immaginare quale sia la convenienza di collegarla al positivo anzichè a massa.
Se c'è qualcuno con buona memoria o volenteroso che cerca... , lo ringrazio.
Ciao, Piero.
Vecchio 23 marzo 05, 20:50   #22 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Ho memorizzato cosí ... se non erro era una risposta di ing_Marco, ma non la trovo ....
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 05, 22:14   #23 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by superillo@23 marzo 2005, 17:54
non vorrei dire eresie.. ma mettere la ricevente dentro la stagnola e' come metterla dentro una gabbia di faraday. quindi sarebbe perfettamente schermata!
se cosi' fosse collegarla a massa o no non cambierebbe la situazione!
Purtroppo l'hai detta! O meglio ne hai detta mezza: che sia come una gabbia di Faraday va bene, che è schermata va bene, si fa apposta; ma che sia una cosa negativa, come si intende dal seguito, è sbagliato.
Hai dimenticato che c'è l'antenna, fatta apposta per ricevere il segnale; qualunque altra via di accesso può dare solo fastidi.
E forse quella di Superillo è la cosa giusta.
In effetti blocchiamo così, con la gabbia di Fraday, quello che non serve.
Quello che serve lo otteniamo dall'antenna, e quindi èinutile e controproducente mettere la gabbia a massa anzichè a carrara.
O no !?
Vecchio 23 marzo 05, 22:23   #24 (permalink)  Top
L'avatar di estense
sempre a memoria.....perché il regolatore (quando c' é) commuta sul negativo.
Vecchio 23 marzo 05, 23:23   #25 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
ha hemm non ho mica detto che sarebbe cosa negativa collegarla a massa..
ho detto che non cambierebbe la situazione
forse fai si e' espresso meglio
comunque io eviterei di attaccare antenne alla mazza
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 05, 01:11   #26 (permalink)  Top
L'avatar di estense
se intendevi massa, spiegami come ti é venuta questa idea... fai prima a tagliarla dallo stampato, il risultato é il medesimo.
la gabbia di faraday non la puoi lasciare al potenziale che dice lei .. o a massa o al positivo (mi ricordassi il thread...) la devi collegare.
Vecchio 24 marzo 05, 11:21   #27 (permalink)  Top
ooops scusate errore di battitura! la Z e' vicina alla S..
cosa dovrei tagliare dallo stampato?
perche' mai la dovrei collegare a massa o al positivo? che stia pure al potenziale che vuole lei! tanto deve solo schermare.
Vecchio 24 marzo 05, 11:45   #28 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Un qualunque corpo metallico, come la schermatura di cui stiamo parlando, sospesa nello spazio ed elettricamente e fisicamente isolato da qualunque altra cosa, quando viene investito da un'onda elettromagnetica, si comporta a sua volta come una sorgente elettromagnetica, cioè irradia parte dell'energia ricevuta.
Ciò avviene in tutte le direzioni, anche all'interno della sua struttura se trattasi di involucro chiuso.
Per diminuire la quantità di energia re-irradiata da tale oggetto, si deve fare in modo che assorba il più possibile l'energia ricevuta o che la smaltisca in una via preferenziale.
Non è proprio il top di una spiegazione scientifica, ma rende l'idea.
Un esempio, forse più pratico: l'antenna tv.
Ci sono molti tipi di antenne direttive, costituiti da un asta con tanti elementi paralleli tra loro; spesso questi elementi(tubetti o tondini metallici) sono isolati dall'asta, quindi non c'è nessun collegamento elettrico tra loro e con l'elemento attivo dell'antenna.
Secondo il tuo ragionamento, questi elementi si dovrebbero schermare a vicenda(in maniera molto inferiore visto la forma e le dimensioni) essendo tutti allineati nella direzione di provenienza del segnale tv.
Invece, proprio perchè irradiano(ed in maniera opportuna) il segnale ricevuto, fanno aumentare l'intensità del segnale che arriva all'elemento attivo dell'antenna.
Provare per credere: togli tutti quegli impicci e dimmi come vedi la tv.
Ciao, Piero.
Vecchio 24 marzo 05, 19:16   #29 (permalink)  Top
non la irradia al propio interno.
altrimenti non sarebbe una gabbia di faraday.
lo so' con certezza perche' in una lezione di campi elettromagnetici il professore ha detto che mettendo il cellulare all'interno di una scatola di un conduttore perfetto non avrebbe + ricevuto segnale.
un mio amico aveva un astuccio di metallo e abbiamo provato a metterlo dentro e chiamarlo pero' prendeva fortuna che non aveva la suoneria!
suppongo che l'astuccio metallico non fosse un conduttore perfetto oppure il prof era 'mbriaco
i tubi dell'antenna evidentemente riflettono il segnale all'esterno!
Vecchio 24 marzo 05, 19:19   #30 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
L'imporatnte è essere sicuri delle proprie convinzioni!
Ciao, Piero.
motore cdrom originale tacchino Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 09 gennaio 08 21:28
Motore CDRom... help! lazzaste Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 10 aprile 06 15:02
Smontare motore cdrom ADSO Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 28 gennaio 06 23:33
Piccolissimo problema motore bl-cdrom alevilla Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 30 gennaio 05 17:07
magnetini e magnete originale motore cdrom lospietato Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 30 novembre 04 00:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
