15 giugno 07, 21:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2007 Residenza: Palermo
| Consigli su pacco batterie
ciao a tutti, per ora sono incasinatissimo con lo studio, cmq vorrei ordinare via internet intanto che non posso volare, un pacco batterie per un nuovo modello c he voglio costruire: 180cm apertura alare, lungh 160-170 4 canali in depron e balsa. struttura semplicissima, modello trainer o giù di li, parti mobili microscopiche della serie "ma c'hanno a sparari 'pi 'ggirare??"; ma la cosa + bella è la motorizzazione assolutamente ridicola, ma che mi tirava su un modello di 1 mt di apertura alare (vedi allegato) del peso di 380g. il mio problema è legato al fatto che vorrei delle batterie che durino un bel po, per questo vi indico alcuni parametro di modello, motore e regolatore: -modello: ap alare: 180cm corda alare: 18-20cm lungh:160-170cm fusoliera a scatola semplicissima con travetto centrale in tiglio da 1,5x0,8 di sezione. peso che spero di raggiungere in odv comprese batterie:500g. -motore è un campanellino brushless compreso di regolatore della rc system serie simplex3d (il più piccolo dei tre): peso:55g batteria:2-3lipo eliche:9x4.7/10x4.7 assorb max: 12A -regolatore incluso: assorb max consentito: 18A alimentazione: 1.5A batterie:2-3 lipo ps-io ho un pacco di 3 lipo da 860mA 11,1V vi attendo... che dite, è fattibile? Ultima modifica di tumbadora : 24 maggio 08 alle ore 02:28 |
16 giugno 07, 15:36 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Dubito riesci a rimanere nei 500gr con queste dimensioni... L'ala da sola finisce per pesare non meno di 250gr. Non puoi fare la proporzione con il modello da un meetro, in quanto quasi due metri di AA presuppongono tutto un altro sforzo... Direi che il peso stimato si può far ricadere tra i 700 e i 900 gr, in odv, e a quel punto non so fino a che punto il campanellino te lo porta diglitosamente in volo... Comunque, se posso permettermi un suggerimento, visto che un pacco già ce lo hai, costruisci il modello, provalo con le celle già in tuo possesso, e poi trovare un pacco che sia nel giusto mezzo tra peso e durata lo si trova.... Unico accorgimento: quando costruisci il modello posiziona i servi di coda in maniera che il modello risulti già bilanciato senza le celle: ciò ti permette di utilizzare diversi pacchi di diversi pesi senza dover tribolare - o, peggio, dover aggiungere piombo - per centrarlo correttamente...
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
16 giugno 07, 19:34 | #4 (permalink) Top |
grazie per la risposta, quello che mi chiedevo io era qual è il pacco che posso usare e che mi dia la max durata in volo con questo motore e regolatore? nel senso posso mettere un 3200mA 11,1V oppure no? il peso non è un problema, perchè posso anche mantenermi più piccolo in dimensioni e peso ODV, mettiamo un modello di 1 metro e mezzo, e poi c'è da considerare che è tutto in depron... il campanellino in questione mi riuscirebbe a fare alzare un modello di 600-700g ODV? è ovvio che all'acro neanche ci penso. il max che vorrei ottenere è un decollo da terra... vorrei trovare un pacco che mi faccia stare su una 40ina di minuti con questo motore al max. fatemi sapere. |
16 giugno 07, 21:01 | #5 (permalink) Top | |
Come vedi è irrealizzabile. Se invece fai un modello che voli bene, pesante il giusto, ottieni circa 15minuti di motore con un pacco da 2100mA, che si possono facilmente estendere ad oltre 30-40minuti di volo veleggiando e utilizzando il motore solo per le risalite (volo tipo Easyglider, per capirci....) Pensa al fatto che ogni grammo che ti porti in volo "pesa": devi generare più portanza - e quindi più resistenza - per stare in aria... Poi considera che un modello con le dimensioni da te citate difficilmente starà sotto ai 500gr a secco, cui aggiungere tutto: servi, rx, motore, celle. solo questi elementi pesano: 4servi*10g+1rx*20g+1motore*60g+1regolatore*20g+cel le2100mA*180gr=320gr. Quindi volendo fare una stima realistica devi aspettarti un peso non inferiore a 850gr circa...
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
16 giugno 07, 23:06 | #6 (permalink) Top |
ho capito quello che vuoi dirmi ed ho optato per tenermi al momento il modello acrobatico che ho costruito diminuendo le superfici mobili di 3/5 in modo da avere un volo più dolce. il problema mio sono sempre le batterie, quali comprare, ho solo 1 pacco da 860, vorrei prenderne qualcun'altra (ricordo che il modello in odv con batterie da 860 pesava 380g) e il motore a 3/4 me lo teneva su in verticale. |
17 giugno 07, 10:08 | #7 (permalink) Top | |
consigli su pacco batterie Rx su Raptor 50 | lanalora | Elimodellismo Principianti | 11 | 31 ottobre 07 23:08 |
batterie a saldare e pacco batterie | deodeoag | Circuiti Elettronici | 4 | 04 settembre 07 08:11 |
Pacco batterie | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 11 | 15 novembre 06 14:43 |
mah pacco batterie df4.. | babylon | Elimodellismo Principianti | 19 | 23 agosto 06 09:56 |
[?] Pacco Batterie... | -Theo- | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 16 dicembre 03 10:07 |
