![]() | #1 (permalink) Top |
User | Consiglio su UBEC cercasi ...
Vorrei un parere per l'acquisto di un UBEC che non abbia una spesa eccessiva, diciamo sotto i 15 Euro o giù di li ![]() Dovrei usarlo su un aliante elettrico che, quasi sicuramente, impegherà 4 servi TP SG90 (o HXT900 che è la stessa cosa) più 2 MPX Tiny-S (credo assimilabili agli HS81 come caratteristiche), quindi per un totale di 6 servi. Stavo valutando l'HobbyWing da 3A, prodotto sicuramente economico ed "onesto" in relazione al prezzo, ho letto però che tende a scaldare se fatto lavorare al limite e non avendo idea degli assorbimenti finali ... Ciao P.S. Per completare la configurazione il regolatore sarà un Phoenix 45, la ricevente ancora non so ma non credo cambi molto, come non credo che il BEC del regolatore possa supportare 6 servi dato che viene dato per max 4. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
io ho rpovato l'alewinga sda 5 A, ottimo ![]()
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
mah, io ho un "vecchio" ubec da 3a cinesino che funziona tutt'ora piuttosto bene. Rcentemente ne ho preso uno nuovo, sempre da 3a da himodel, con selezione 5v/6v che però devo ancora provare. costo, meno di 10 euro ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2003
| ubec
Ciao a tutti, ho acquistato un UBEC HI-MODEL da con regolazione voltage in uscita 5/6 Volt e i classici 3 A, ma la mia domanda forse stupida ma non del tutto è: se salta l'UBEC tutto il sistema rimane senza energia? o c'è una sorta di bypass che consente alla ricevente di avere la sua alimentazione? So che molti lo usano per cui magari il prodotto a dispetto del prezzo è anche affidabile ma sai metterlo su un modello da 2 mt di aa con un 50 cc e poi improvvisamente rimani senza alimentazione penso siano veramente problemi... Un grazie come al solito a tutti marco |
![]() | #5 (permalink) Top |
no, come tutti gli ubec e regolatori in genere, se accade un problema al circuito, non c'è nessun ricovero, viene tagliata l'alimentazione e sei fregato... cmq sono piuttosto affidabili da questo punto di vista, cioè se non ti danno problemi radio e stai sotto i loro limiti elettrici, sei a posto. Se invece vuoi l'alimentazione ridondante devi fartela da te, ingegnandoti oppure acquistando una centralina apposita. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #7 (permalink) Top |
Grazie come al solito,farò un pò di prove ed eventualmente posso mettere un pacco supplementare batteria da 4 elementi in parallelo all'uscita dell'ubec disaccoppiata con 1 diodo dall'UBEC, in modo che cmq ho sempre energia e teoricamente per atterrare dovrei averne a sufficenza. Marco |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Un'ulteriore evoluzione potrebbe essere un bel relais 6V normalmente chiuso che prende l'eccitazione dal + dell'uscita dell'ubec quindi se eccitato rimane aperto.Se si rompe (l'UBEC) il relais si chiude e fa partire un pacco da 4,8 classico giusto per atterrare.In questo modo il "pacco di emergenza" non si scarica come nel caso dei diodi e la commutazione è molto rapida (circa 10 msec). Se si vuole fare ancora meglio un piccolo condensatore da 4,7 micro di tenuta in parallelo all'alimentazione mi consente di avere continuità sulla stessa. Ciao a tutti Marco |
Esc+Ubec su 3dx500 | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 26 ottobre 07 18:13 |
Cercasi Consiglio Per Iniziare | MALLO | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 08 settembre 07 10:26 |
AX5, cercasi libretto istruzioni e qualche consiglio | dario_202 | Modellismo | 0 | 11 luglio 07 13:33 |
Cercasi consiglio | f.alberto | Aeromodellismo | 6 | 27 aprile 07 00:14 |
ubec da 5.3Volts | logitech76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 06 febbraio 07 07:43 |
