15 giugno 07, 21:24 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
15 giugno 07, 22:38 | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Premetto che le mie conoscenze elettroniche sono paragonabili alle capacità matematiche di uno studente delle elementari, quindi abbastanza basse, ma sapevo che il Ripple è la conponente alternata residua che rimane sovrapposta alla tensione continua fornita da un alimentatore, chiaramente minore è il Ripple migliori sono le caratteristiche dell'alimentatore anche se questo non può considerarsi l'unico parametro per indicarne la bontà. Quello che non capisco è come sia possibile che ci sia Ripple in uscita ad un circuito che svolge la funzione di regolatore della tensione proveniente, non da uno stadio raddrizzatore, ma da un accumulatore. Chiedo scusa se la domanda può sembrarti stupida ma ripeto che le mie coonoscenze di elettrotecnica sono proprio da imparaticcio . Ciao | |
16 giugno 07, 10:49 | #54 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Comunque... Se paghi con Paypal, e nel conto, non hai credito in US$ disponibile, ti viene addebitato il cambio... Ho controllato nell'ultima transazione fatta qualche giorno fa. Il cambio ufficiale, era 1,3365. Con paypal , è stato praticato un tasso di cambio 1,2957. In pratica un altro bel 3% (sul totale, quindi anche sulla spedzione che se ne va e sull'ulteriore 3% di commessione... insomma interessi composti). Per quello che riguarda la tracciatura.. non la vedo molto utile... nel senso che io, ordino campioni di compoenenti elettronici un po' da tutto il mondo... e se va perso (casualmente, sopo che è già arrivato in Italia), che te ne fai della tracciatura? Sei sicuro che il tipo ti ha spedito e che il servizio postale (cinese, australiano, americano, africano, etc) ha fatto il suo dovere, ma se il pacchetto va perso, la tracciabilità, non ti rimborsa... Sto aspettando da 9 (leggi nove) mesi un pacchetto che in due giorni, secondo il tracking è arrivato in territorio italiano, ma il codice, risulta tutt'ora NON inserito nel circuito Poste . Visto che il componente costa pochi euro e comunque meno di lughe, noiose, estenuanti e spesso non risolutive telefonate a Roma e che ora il componente è facilmente reperibile anche in Europa, l'ho ricomprato qua e ho lasciato perdere... Nuovamente... ho preso un pezzo per la macchina fotografica (che in Italia è introvabile).... una 30ina di Euro me iha fatto il pacchetto tracciabile... questo oltre 30gg fa e da 28 giorni, secondo il tracking, risulta in Italia, ma non si sa dove... Insomma.. il tracking, se parte dall'italia, è utile... se parte dall'estero, poi c'è il buco della dogana e può non servire più a nulla... Anche perchè se viene accertato che il pacchetto è perso, non essendo assicurato, che ti danno? il rimborso del costo della sola spedizione.... Cioè praticamente niente... | |
16 giugno 07, 11:18 | #55 (permalink) Top | |
In generale gli stadi di alimentazione, possono essere soggetti a fenomeni di amplificazione di rumore o ad autoscillazione, etc... Normalmente, per gli stabilizzatori in continua, come in quelli dei circuiti BEC classici (anche quello del mio video-test), con 2 condensatori, si risolve tutto in maniera più che accettabile. Lo UBEC, è caratterizzato da alti rendimenti anche con differenze di tensioni fra ingresso ed uscita elevate (nel caso dei due UBEC United Hobbies, uscita selezionabile fra 5 e 6V e ingresso max =23V, perciò differenza di 18V). Nella peggiore condizione possibile (poco verificabile su un modello normalmente), con 18V e 3A, sono 54W di potenza "sprecata". Un BEC tradizionale, necessiterebbe di un dissipatore da almeno mezzo chilo in aria libera... Poco proponibile. Lo UBEC, dissipa invece pochi Watt, perchè si avvale di tecnologia switching. Spiego molto semplificato e eterra-terra. In pratica i 23Volt di ingresso, vengono "accesi e spenti" molto velocemente e con questa corrente ad onda quadra, si carica un condensatore. La proporzione fra il tempo in cui la corrente viene fatta passare e non al condensatore, genera ai capi del condensatore una tensione quasi costante. Però deriva da un oscillatore. Questo comporta: - alti rendimenti energetici e piccoli ingombri - generazione di rumore elettromagnetico elevato a causa di spikes di corrente, induzione nelle piste e nella bobina principale - e se la rete di reazione che dovrebbe tenere stabile la tensione in uscita, non è ben fatta, oscillazioni residue. | |
16 giugno 07, 11:37 | #56 (permalink) Top |
Continuo... Allego 4 immagini.. L'immagine UBEC2, è la più preoccupante... Forti oscillazioni anche con semplice carico resistivo (nel caso 2A). Al di là del valore medio misurabile con un multimetro, che risulta 5,16V invece di 5 (ma rientra in tolleranze comuni e non è quindi preoccupante), l'oscillazione è molto forte, e ben visibile... L'immagine UBEC3, è lo Zoom di una porzione di oscillazione. Il periodo è di circa 27Khz e l'ampiezza è di ben 0,264V !!! Una follia... Si vedono inoltre i cicli di PWM che generano il dente di sega (normale) L'immagine UBEC1 misura il periodo del PWM, vicino ai 300Khz. L'immagine UBEC4 è un'ulteriore Zoom, di uno dei picchi del dente di sega, in cui si notano ulteriori moldulazioni, di cui la predominante ha frequenza superiore ai 10Mhz. Ad ogni modo anche questo è normale ed accettabile (15mV di ampiezza). Provando sulle 3 riceventi più catorcio che ho (non mi sono azzardato ad alimentare quelle a microprocessore), una vecchia Graupner ha dato gravi segni di malfunzionamento.... Probabile che quelle a microprocessore non diano i numeri su banco, ma non è detto che non lo facciano in volo, con un blocco totale del controllo. Pertanto, questo prodotto, rimarrà nel dimenticatoio in attesa di espianto dell'induttanzina...<_< Ciao! |
17 giugno 07, 11:27 | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
aggiornamento: è arrivato il primo dei pacchetti che stavo aspettando, spedito con tracciatura da UH ai primi di maggio. Per la prima volta (1/6) non ho pagato nulla di dogana Il problema è che gli altri due pacchetti sono stati spediti prima di questo... incrocio le dita Quanto alla qualità del contenuto, in settimana mi prestano la pinza amperometrica e vi saprò dire come sono i motori. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
17 giugno 07, 20:16 | #58 (permalink) Top |
per ritornare sull'argomento del piu spendi meno spendi, oggi ho potuto provare le FP evo 25 che mi sono accaparrato ieri a Ozzano. Le ho attaccate al bilanciatore e nessun led di quest'ultimo si è acceso. solo durante la carica s'è ne accendeva uno ogni tanto per poi rispegnersi poco dopo. Usate a crica il 60% delle loro possibilità di scarica e in un ambiante per nulla areato (f86 alfa) non si sono scaldate più di tanto (se erano a 45° era tanto...) pur non utilizzando una gestione del gas oculata... riattaccate dopo il volo al bianciatore non danno segni di sbilanciamento. Se anche durassero 70-80 scariche mi sarò ampiamente ripagato la spesa maggiore, in relazione ad un pacco di dubbia provenienza. Inoltre le 1500 fp pesano solo 8 gr in più delle 1350 20C fullymax, oltre ad avere una forma meglio sfruttabile, sopratutto nelle fuso anguste.
18 giugno 07, 11:47 | #59 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: Torino
è capitata la stessa cosa a me... non ti preoccupare. | |
18 giugno 07, 12:36 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
a proposito di motorini cinesi.... ho acquistato da UH un HTX 63-74 corrispondente ad un 50cc, a detta loro, con regolatore 100amp HV per 10 lipo e carta di programmazione per un totale di circa 140 euro (45 motore, 90 regolatore 7 programmatore). Arrivato in 3 giorni in Sardegna... Anche se il rendimento non fosse a livello di un Hacker, e non lo sara', ho circa 350 euro in tasca risparmiati... Vale la pena? Secondo me si... Ciao Pierluigi |
Cianoacrilica United Hobbies, ATTENZIONE | federico08 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 08 settembre 07 00:02 |
Attenzione Attenzione Align 600xl | giopapy | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 03 marzo 07 00:25 |
Central Hobbies?!? | scott | Aeromodellismo | 0 | 06 giugno 05 15:24 |
Tower Hobbies | sfwebcom | Aeromodellismo | 7 | 17 gennaio 05 14:47 |
