09 luglio 07, 15:50 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
l'altro 210 gr con batteria ni-nh AAA da 600ma e infatti non vola... il problema di questi aerei è trovare le batterie giuste... | |
09 luglio 07, 22:56 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-07-2007 Residenza: MACERATA
si......infatti ho notato che i miei 259 grammi erano un pò troppini.l'aereo riusciva a salire ma dopo qualche secondo.....cadeva in maniera precipitosa. ora ho trovato delle batterie 2S-500mah - 20 C da 33 grammi.a 17 euro. arrivando a 197 grammi. Spero che VOLA!!! altrimenti avevo pensato alle RC SYSTEM da 460mah da 20 grammi a 16 euri!portandomi l'aereo a 184 grammi. non so che fare!!! 197 o 184???? 500mah o 460 mah??? |
10 luglio 07, 08:45 | #83 (permalink) Top | |
poi se vuoi spendere bene 8 euro mettici lo speed 280 + gunther... | |
10 luglio 07, 10:45 | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2007 Residenza: Ciampino/Tuscolo
il mio pesa(va) 135 con due servi tipo hs55, batteria da 460 rc syst. e motore originale e ricevente che con l'involucro pesava 20 grammi ( ho eliminato la copertura in plastica perchè non entrava nella fusoliera... ma i 50 grammi in più sono rinforzi? pensavo di riparare la fusoliera con colla e nastro adesivo se possibile solo all'interno, che dite? intanto continuo a studiarmi le foto per gli alettoni... ho notato che quasi ogni volta che sono ehm "atterrato" si smontava l'ala. Se metto gli alettoni in caso si dovesse smontare l'ala rimarrebbe appesa alla ricevente con il cavetto del servo... non si rompe? o avete fissato l'ala in maniera non smontabile?
10 luglio 07, 13:16 | #86 (permalink) Top |
paolo ogni volta che atterri l'ala tende a sganciarsi ma poco male, anche col filo del servo , a meno che non piombi giu a 120kmh , nulla accade perche i parla di masse molto ridotte. Ad ogni modo io direi di non mettere alettoni fino a che non volate con i suoi comandi di serie, e vi assicuto vola. I pesi dei vs aerei ( da 130 a 160gr) sono perfetti, e deve volare bene. Il mio volo inaugurale con lipo 800 motore di serie e comandi di serie è stato PERFETTO. Nel primo giorno ho volato fino a bruciare il motore ( per questo o messo il 280). Quindi non i arrendete , controllate il baricentro ( ad uno o due cm dalla corda alare ) e via. la fusoliera di polistirolo si incolla benissimo con vinavil, e magari mettete listellini piccoli di balsa per irrobustire il tutto. |
10 luglio 07, 16:30 | #87 (permalink) Top |
un altro metodo per fare gli alettoni potrebbe essere questo... che ne pensate http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=1380298 |
10 luglio 07, 16:42 | #88 (permalink) Top | |
10 luglio 07, 16:57 | #89 (permalink) Top |
e guardati quest'altro http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=1222961 o questo http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=1222861 anche se un lavoro da professionista è questo: http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=1183240 guarda tutta la sequenza di foto a seguire... |
10 luglio 07, 20:57 | #90 (permalink) Top | |
P 51 MUSTANG micro warbird | tntpaolo | Aeromodellismo | 11 | 23 giugno 07 14:40 |
Micro War Bird COX Spitfire con alettoni | frispirit | Modellismo | 5 | 19 giugno 07 12:54 |
Bombolette per warBird | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 03 dicembre 06 07:47 |
I miei WarBird! | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 10 novembre 06 02:02 |
Warbird in kit | gioqui | Aeromodellismo | 7 | 31 marzo 06 16:31 |
