Vecchio 23 giugno 07, 18:36   #41 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da Fabbione
ciao, il problema e che non so come settare il regolatore con il motore a spazzole, appena lo accendo suona,ma non gira ,allora alzo tutto lo stick motore , lo abbasso, apro gas e gira pero quando spego la ricevente e do motore fa sempre la stessa cosa. come faccio ???????????'
Credo che sia la protezione del regolatore, per evitare partenze accidentali del motore all'accensione della ricevente.
E' a posto cosi!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 07, 18:41   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbione
Data registr.: 21-12-2006
Immagini: 1
non penso , perche se non faccio quel procedimento non gira il motore. nel senso che se lo accendo col gas al minimo e poi dopo do gas , non gira . secondo e il fatto di girare soo se prima tiri su lo stick e una fase dell'instalazione. io vi kiendo perche non ho ai avuto ache fare con i motori a spazzole.
help
Il mio Hangar:
AEREI
Challenger s sebart (in cantina )
slow flyer in depron (in cantina )
MiniMag (in cantina )
Edge 540T NPM ( in cantina )
X-twin (morto )
Extra 260 mini( in riparazione,rottura causa alettoni in revers) )
Music babble (pronto al volo )
ELICOTTERI
walkera 5#5 (non va + bene<_< )
T-rex 450 XL HDE (in uso )
Easy Copter v2 (in uso )
RADIO
Hitec Optic 6 (in utilizzo)
Fabbione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 07, 22:24   #43 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
help
E' tutto ok. Generalmente la protezione per le partenze accidentali funziona in quel modo: attacchi con gas a 0, porti il gas al massimo e poi di nuovo a zero. Ad ogni movimento sentirai un bip.
Mi state facendo venir voglia di modelletto piccolo o di finire il combattino che ho iniziato tempo fa in polistirene.....
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 07, 09:18   #44 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
fabbio il mio regolatore che ho messo nel micro spitfire ( un reg GWS ) se accendo tutto il motore non parte anche con stick al min, , si abilita solo se do una toccatina agli altri servi.......penso sia anche questa una forma di protezione...
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 07, 15:51   #45 (permalink)  Top
Immagini: 1
ok , risolto allora . ora il problema sono gli alettoni , dalle fotto non capisco se hai uasato tutta la lunghezzza dell'ala per le parti mobili o no . se , l aprte degli alettoni o delle flaps ?????
Il mio Hangar:
AEREI
X-twin (morto )
ELICOTTERI
RADIO
Vecchio 25 giugno 07, 10:32   #46 (permalink)  Top
Residenza: roma
per gli alettoni basta ritagliare quelli gia stampati sull'ala, che rappresentano in scala i veri alettoni. Io pero li ho allungati di un cm circa per avere piu efficienza nel caso il meccanismo che farai non ti da tanta escursione.
Ti consiglio di fare lo stesso tanto alle brutte agisci sull radio (EPA end point adj).
io intanto sto cominciando il P47 , comodissimo perche ha molto spazio in fusoliera.
Vecchio 25 giugno 07, 12:24   #47 (permalink)  Top
Residenza: roma
ecco il p47
http://www.coxmodels.com/prodinfo.asp?number=006204#
Vecchio 25 giugno 07, 19:59   #48 (permalink)  Top
Immagini: 1
io nn avevo capito e gli ho tagliati quasi tutti
vabbe terro meno corsa
Il mio Hangar:
AEREI
X-twin (morto )
ELICOTTERI
RADIO
Vecchio 26 giugno 07, 13:28   #49 (permalink)  Top
Residenza: roma
foto piu chiara di come creare gli alettoni sui cox.
tagliare dei piccoli pezzi di tubicino e incollarli con epo come in foto , ma preventivamente infilarli nei cavetti prima di piegarli.
Vecchio 03 luglio 07, 13:20   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Ciampino/Tuscolo
Grazie mille per le foto, ma una volta assemblato non si può più aprire?
e se devi sostituire il motore o spostare gli "arredi interni per il centraggio come si fa?
qual'è il modello con più spazio interno. Dato che qualcosa di elettronica ho ma non sono proprio micro volevo prima fare la prova con il materiale in mio possesso.
Il regolatore da quanti ampere lo devo prendere utilizzando il motore originale? poi andrebbe bene per il motore 280 che tu consigli?
Grazie ciao
tntpaolo non è collegato   Rispondi citando
P 51 MUSTANG micro warbird tntpaolo Aeromodellismo 11 23 giugno 07 14:40
Micro War Bird COX Spitfire con alettoni frispirit Modellismo 5 19 giugno 07 12:54
Bombolette per warBird Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 6 03 dicembre 06 07:47
I miei WarBird! Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 59 10 novembre 06 02:02
Warbird in kit gioqui Aeromodellismo 7 31 marzo 06 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:07.
