10 marzo 05, 08:32 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2005
Complimenti, in quanto è uno strumento semplice e nel contempo molto utile. Ho trascorso intere serate a far prove su prove con riduttori motori e bilance di diverso tipo, utilizzando anche Motocalc, ma questa soluzione e davvero FORTEEEE in quanto Semplice, pratica , e veloce da realizzare. Complimenti davvero Marco |
10 marzo 05, 15:36 | #22 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il Dinamometro, se preciso, è senza dubbio una semplificazione notevole, anche nel sistema "a motore o modello appeso" come il banco che uso io, non occorrono squadrette, rinvii e aste ma basta attaccare al muro il dinamometro e con un filo attaccarsi alla coda del modello. L' unico problema è che i Dinamometri a molla sono precisi circa il 5% A FINE SCALA, mentre le bilance elettroniche sono precise il 5% SU TUTTA LA SCALA. Questo significa che se con una bilancia da 2 Kg misuro una trazione di 1,8 Kg avrò un errore del 5/6% (accettabile) mentre se misuro una trazione di 0,3 Kg avrò un errore del 25/30% (inaccettabile). A meno di non avere una serie di Dinamometri con portate diverse. Il vantaggio di provare la trazione con ul modello completo è che si simula la trazione REALE con l' influenza della sezione frontale, delle prese d' aria ecc.. Ho visto in un negozio di caccia&pesca che vi sono dei dinamometri digitali, solo che ci vogliono circa 50. Come al solito è sempre un problema di costi/benefici |
10 marzo 05, 16:00 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
10 marzo 05, 18:05 | #24 (permalink) Top |
User |
Attenzione puo' essere pericoloso un'elica rivolta verso l'alto che gira al massimo e noi/voi con gli occhi vicino a leggere sul displai i valori. Attenzione.. Mi viene freddo solo a pensarci. Io suggerisco la mia. Bilancia digit- o analogica Cestello fatto artigianalmente che contenga in piedi il modello o solo fuso. Muso rivolto in basso verso la bilancia. Dare gasss. Naturalmente la bilancia va scelta i funzione del peso del modello. Se si dovesse scheggiare o rompere l'elica, per lo meno e' ad altezza piedi. Ciao Pepitos
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! |
10 marzo 05, 21:13 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
hehe a parte gli scherzi è pericoloso raga...non più di un modello in volo però...aumentano esponenzialmente però le probabilità di trovarsi nel raggio d'azione dell'elica rotta...io di eliche che si rompono così in volo non ne ho mai viste...se ci si attiene agli RPM massimi e si fa una cosa ben fatta il pericolo è quasi, QUASI inesistente | |
11 marzo 05, 10:13 | #27 (permalink) Top |
Attenzione puo' essere pericoloso un'elica rivolta verso l'alto che gira al massimo e noi/voi con gli occhi vicino a leggere sul displai i valori. Attenzione.. Mi viene freddo solo a pensarci. Io suggerisco la mia. Bilancia digit- o analogica Cestello fatto artigianalmente che contenga in piedi il modello o solo fuso. Muso rivolto in basso verso la bilancia. Dare gasss. Naturalmente la bilancia va scelta i funzione del peso del modello. Vedo che Pepitos ha capito quale è uno dei problemi + seri, LA SICUREZZA! Anche il suo sistema non è male, ma alla fine è un poco complicato, ma almeno è SICURO, le parti vitali sono sempre DIETRO l' elica! al massimo il probl. sarà sui piedi... A me è capitato che si rompesse il castello sul modello e il complesso motore/elica si è fatto 10 metri di corridoio della cantina, prima di rompersi contro un muro! Il motore era un ACTRO 24 da 350 gr. con una 16x8 Graupner, l' elica si è rotta e l' alberino si è staccato (è intercambiabile). se non ero dietro al modello erano cazzi! Va bè che per provare un 400 bastano i guanti e un paio di occhiali, però un taglio in faccia, anche se migliora il proprio approccio con le ragazze, fa male. Lo so che tutti abbiamo tenuto in mano i motori senza niente e provato a farli andare, ma va bene col 400, almeno uno si faccia uno scaletto di legno da attaccare alla morsa del banco! Se qualcuno ha un sistema + semplice per provare la spinta SUL MODELLO si faccia avanti, lo seguiremo! |
11 marzo 05, 10:27 | #28 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
L'elica orizzontale, che spinga in basso o in alto, è sempre un pericolo: colpisce a 360° a qualunque altezza! Io ho smesso di usare il trabiccoletto che avevo fatto, quando mi sono spezzato un'unghia; per fortuna si è fatta più male l'elica! La posizione più sicura è DIETRO l'elica e, possibilmente, sul piano dell'elica non deve esserci niente che possa subire danni, o che questi non siano gravi.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
problema trazione mta 4 | rikibirikino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 18 dicembre 07 01:34 |
Trazione ALFA 5 Pale.... | MikyFly | Aeromodellismo Ventole Intubate | 36 | 07 agosto 07 21:47 |
problema trazione | giuseppeda90 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 21 maggio 07 12:15 |
Trazione MTA4 | gapanz | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 06 ottobre 06 21:47 |
Esistono modelli 1:5 con trazione 4WD ? | NightFly | Automodellismo | 4 | 26 luglio 06 21:46 |
