05 marzo 05, 16:40 | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Assieme al suo servo Lothar faceva cose eccezionali. Non per nulla era un mago. | |
07 marzo 05, 17:50 | #12 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Come promesso ad altri inserisco il mio sistema di "pesatura" della spinta di un complesso MOTORE-ELICA. Ho constatato che seppure + comodo il sistema a "sollevamento" (appoggio diretto di gruppo + peso su bilancia e funzionamento a sottrazione di peso) non è preciso sulle bilance digitali, quindi ho scelto questa soluzione. Si potrebbero utilizzare le bilance a molla per pesare il pesce, che si trovano nei caccia&pesca, ma sono poco precise o costose, si evita la squadretta e l' asta di carbonio. Comunque un errore del 5% va sempre considerato e tollerato. |
07 marzo 05, 18:30 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2004 Residenza: Treviso
scusa per la critica ma non capisco perchè allegate le immagini in formato bitmap, bisogna usare il formato jpg così quell'immagine occupava una cinquantina di Kb, così metti in croce chi ha il modem a 56k ciao enrico |
07 marzo 05, 18:33 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 marzo 05, 16:25 | #15 (permalink) Top |
Scusate ma non ho ridotto il formato da Bitmap a Jpeg, ero al lavoro e non disponevo di un SW serio di disegno. la foto non l' ho fatta xchè non si sarebbe capito niente, è montato in una cantina con un casino enorme, ma vi posso garantire che funziona. Sembra complicato ma è l' unico sistema per pesare con precisione senza avere la spinta dell' aria sul piatto della bilancia. |
08 marzo 05, 18:20 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2004 Residenza: Trieste
Io per misurare la spinta uso un coso a molla che usano i fisici per misurare i newton.Praticamente è un tubo con una molla dentro, poi se lo tira da una parte ed esce un altro tubicino su cui sono scritti i newton. Io lo atacco al modello e do gas e lui mi mostra la spinta in newton, che poi divido per 10 e ho la spinta in kilogrammi.
08 marzo 05, 18:32 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Ciao | |
09 marzo 05, 17:15 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Riva del Garda(TN)
Finalmente uno strumento molto ingegnoso e anche di facile realizzo. Anzichè usare la bottiglia se si usasse qualcosa di più stretto e di più alto(per evitare l'effetto turbolenza) penso che si arriverebbe ad un ottimo risultato. Da provare subito. Se poi il modello si pesa sulla stessa bilancia è ancora meglio. Io era un po che ci stavo ragionando più per curiosita che per effettiva esigenza. Mi stavo inoltrando in un discorso di leve per usare sfruttare l'effetto moltiplica senza avere però la minima idea di come tarare lo strumento.... Grazie per lo spunto Ciao |
09 marzo 05, 17:32 | #19 (permalink) Top |
Con gli arei a turbina mettono una bilancia verticalmente e la fissanoper terra, apoggiano l'aereo davanti e danno gas, la punta preme sulla bilancia e si ha il risultato.Comunque il mio dinamometro è molto affidabile! l'ho trovato in un mercatino dell'usato.
09 marzo 05, 17:57 | #20 (permalink) Top |
Be chiaramente più alti sono i valori e meno precisione è richiesta. Presupponendo che rimane più uno studio che altro e che non sono in possesso di uno strumento per tarare, secondo me il principio della misurazione con la trazione perpendicolare al terreno come quello della bottiglia rimane il metodo più pulito. Per farti un esempio nella misurazione con dinamometro e modello a terra, l'aria (parlando sempre di trazione ad elica) che defluisce, non simula lo scenario di una trazione sospesa. Se provi a fare entrambi le misurazioni, usando però lo stesso strumento di lettura noterai sensibili differenze. Rimane il fatto che il dinamometro o la bilancia verticale bastano e avanzano. |
problema trazione mta 4 | rikibirikino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 18 dicembre 07 01:34 |
Trazione ALFA 5 Pale.... | MikyFly | Aeromodellismo Ventole Intubate | 36 | 07 agosto 07 21:47 |
problema trazione | giuseppeda90 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 21 maggio 07 12:15 |
Trazione MTA4 | gapanz | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 06 ottobre 06 21:47 |
Esistono modelli 1:5 con trazione 4WD ? | NightFly | Automodellismo | 4 | 26 luglio 06 21:46 |
