Vecchio 14 giugno 07, 10:11   #41 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da raffamarcod
ei ragazzi calmiamo gli animi,capisco l'entusiasmo di duzzo che non ha mai visto un eli a scoppio,ma tengo a precisare una cosa,si è espresso male,l'eli lo tenevo davanti a lui,ma a una distanza raguardevole,non sono micca scemo,volo da 12 anni e non ho mai creato problemi ne messo in pericolo gli altri sia ben inteso,volo sempre in sicurezza,probabilmente ,il fascino dello scoppio e l'essere ripreso con la flycamone ha fatto scattare in duzzo l'adrenalina,portandolo a dare una descrizione dell'evento alquanto inesatta,ribadisco,il modello era a circa 50 metri da lui che felicemente sorrideva e salutava.giusto per la precisione prima di giudicare colleghiamo il cervello e pensiamo ai propri di errori,non spariamo per sentito dire .grazie. avvolte l'entusiasmo altrui riporta i fatti in modo distorto a maggior ragione ,se tirato in causa ,mi si parli in faccia e non in seconda persona .......
Questo è già tutto un altro discorso.
Per la cronaca non avevo capito che fossi tu "cristian", altrimenti mi sarei riferito a te con il nick
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 15:32   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
nessun problema ,l'importante chiarirsi ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 17:47   #43 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Cè un motivo per cui tutti dicono di andare al campo di volo:
Perchè in questo modo si riesce a controllare le frequenze usate e non si corre il rischio di interferire qualcun altro...
Se io vado in un campo di volo, prendo la molletta e volo... Sò per certo (Quasi certo ) che nessun altro userà quella frequenza...
Ora se a 500 m cè uno s****o che fà volare il suo gioccatolino e con quello crea delle interferenze tali che il mio aereo da 400 Euro si disintegra a terra, ovviamente io mi inc***o...
Se poi scopro il motivo, di sicuro quattro paroline a quel tipo e ai suoi modi "sicuri" di far volare un aereo...
Questo per capire il motivo per cui è meglio andare in un campo... (oltre per parlare di modellismo sul serio, ecc ecc)
Poi che il modello sia un giocattolo o qualcosa di più serio, a me non interessa... (io volo con il volt, che mio padre definisce "una scatola di scarpe volante" )
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 19:58   #44 (permalink)  Top
Sono d'accordo con te, ma non dimentichiamo che le frequenze modellistiche sono di libero uso, e ancora non è obbligatorio volare nei campi di modellismo mettendo le mollette...
...quindi se l'interferenza la provochi tu a quello che gioca a 500m di distanza, anche lui si dovrebbe sentire autorizzato come te ad inkazzarsi, ti pare?
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 22:45   #45 (permalink)  Top
Si... e no...
In fondo io sono in un campo di volo e quindi non posso sapere che lui si trova a 500m a far volare un suo modelleto per i cavoli suoi...
Al contrario lui sà che lì vicino a 500m cè un campo di volo e che potrebbe causare interferenze...
Quindi io avrei tutti i motivi per incavolarmi con stò qua (quello dell'esempio, che sia chiaro)...
Vecchio 16 giugno 07, 20:37   #46 (permalink)  Top
Io sono d'accordissimo con voi, ma di fatto non è obbligatorio volare nei campi di volo e lui non è tenuto a saperlo, d'altronde giocando con una frequenza autorizzata non infrange nessuna regola.
Sta tutto nel buon senso, che purtroppo non è prerogativa di tutti...
Vecchio 17 giugno 07, 01:22   #47 (permalink)  Top
Per questo io parlo dicendo "dovrebbero venire al campo"...
mi serve un piccolo aiuto agorano Radiocomandi 0 18 gennaio 08 15:27
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 16:15
Aiuto!!! Mi serve all'istante! devuli Radiocomandi 12 09 agosto 06 17:03
Help serve aiuto e consiglio GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 03 aprile 06 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
