Vecchio 12 giugno 07, 00:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Question
Originalmente inviato da MikyFly
Sei sicuro che caricare celle ministilo da 650mA con corrente da 250mA oltre il necessario non crei pericolosi surriscaldamenti ed evenutalmente fuoriuscita di elettrolita?
........................quoto la sua domanda mi esplode qualcosa?
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 00:38   #22 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da Duzzo
Visto che non sai quanto sono cariche, e immaginando che il CB che hai descritto non ha un modo per rilevare la fine della carica ogni tanto tastale con la mano: appena iniziano a scaldare le stacchi. Comunque non dovrai superare le 3 ore e mezza. Per le altre ricariche, poi, non superare le 3 ore....
Comuqnue non rischi l'esplosione, ma solo il danneggiamento delle celle con fuoriuscita dell'elettrolita, sotto forma di gas o liquida, dal polo positivo delle celle.
La domanda era piuttosto retorica
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 01:51   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
A quanto ho capito si tratta di un alimentatore per caricare le batterie, quindi ha una capacità di 250 mAh, cioè fa passare 250 mA ogni ora.
siccome non è una pompa che infila gli Ampere nelle batterie, ma solamente un alimentatore che ha quel passaggio di A, e nemmeno un caricabatterie intelligente che lavora sui picchi di carica, quando le batterie hanno raggiunto la tensione che devono avere, non assorbono più e restano solo sotto tensione, con un passaggio di pochi mA, o niente.
un pochino scaldano, ma non credo che si possano far danni.
Poi, meglio aver paura che buscarne , quando sono passate 3 ore le stacchi!
(360mA /250 mAh = 2,6h)
Comunque mi rimetto al sapere dei più sapienti...
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 11:12   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Question
Originalmente inviato da Mach .99
molto buono sapete mica consigliarmi come costruire o reperire un pacco batterie di potenza doppia o tripla senza cambiare nulla all'infuori della batteria e degli spinotti per collegarla
Vecchio 12 giugno 07, 20:56   #25 (permalink)  Top
Quindi se vuoi cambiare tutto quello che hai scritto, ti rimarrebbero i cavi...
...dato che il pacco batterie è composto da batterie, cavi e spinotti;
Comunque basta andare in un negozio di modellismo od elettronica e trovi pacchi batterie assemblati della potenza che ti pare, o celle singole da saldare per farti un pacco come vuoi tu. Poi ti serve un caricabatterie serio!
Ci sono poi le batt. Lipo, ma allora ti serve anche lì un caricabatterie adatto.Con tutte queste operazioni vai a spendere molto più del valore del possente mezzo che hai (il finto boeing, giusto?)
Vale la candela?
Vecchio 12 giugno 07, 21:01   #26 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao a tutti scusate se mi intrometto mi chiamo cristian e provvengo dal mondo degli eli,ho iniziato a pilotare aerei che avevo 6 anni i primi old timer da 12 anni ho mollato questi per dedicarmi agli elicotteri con grande soddisfazione.nella mia vita ho visto di tutto volare,scope,befane,ferri da stiro,carriole falciatrici ecc ma sabato quando ho conosciuto DUZZO (molto simpatico)e ho visto il suo modello,ho detto:mamma mia cosè stà cosa un aborto?in pratica una mal riuscita di una riproduzione di un aereo di linea dalle forme indefinite,o meglio assomiglia a un aereo di linea ma di pessima qualità,per non parlare della radio,in plastica simile anzi peggio della radio silverlite ,ho pensato fosse finta sapete come le famose radio delle macchinine che si comprano alla fiera paesana ebbene la prima cosa che ho detto è stata:questo cesso non può volare,mai l'avessi detto,duzzo la lanciato e ci crediate o meno ,vola e pure bene impeccabile plana che è una meraviglia,con solo due canali vola da dio,si perchè la radio ha due soli canali,con uno dai motore(due per la precisione dentro le gondole) e lui si alza,con l'altro diminuisci i giri di uno dei motori tale da farlo girare ,robba da matti eppure vola ma la batteria che ha descritta e bella che andata durerà si o no 4 minuti ,ho consigliato di metterci una lipo da 2 celle ,ma dovrebbe cambiare anche il regolatore e ci spende più dell'aereo non ne vale la pena sinceramente,finchè dura gli ho consigliato di usare quella in dotazione il resto è storia vera e io che ho sempre pensato che i cessi non volavano ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 22:29   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
E' consigliabile caricarle per un 20% in più di quello teoricamente necessario, no ntutto cià chre ci butti dentro ci rimane... tanto una sovraccarica lievie la smaltisce sotto forma di calore senza problemi.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 00:57   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da raffamarcod
Esatto, e poi ci vogliamo mettere un caricabatt. per Lipo?
per quello dicevo che forse non vale la pena, lo tiene così com'è, e appena si rompe o ci prende gusto, passa a qualcosa di più impegnativo
Vecchio 13 giugno 07, 02:02   #29 (permalink)  Top
Residenza: venere
magari un bel easy glider o simile il campo si presta a ogni tipo di modello se non ci fossero i cacciatori a scassare i zibedei con i loro cani da caccia maledetta quando l'hanno inventata ,e già l'unico campo che abbiamo trovato ,ci allenano i cani che sfiga
Vecchio 13 giugno 07, 19:10   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Talking
Grazie e mille alla faccia di chi ancora (nell'altro post)dubita che io non solo lo ho comprato ma adirittura scrive posto il falso per provocare ...............http://www.baronerosso.it/forum/show...t=56800&page=3
PS : cristian mi è arrivato l'elicotterino silverlit è un casino ma mi diverto anche con quello se capita ci ribecchiamo , mi piacerebbe fare 2 foto alla bestia e vedere il video che hai girato , ragazzi mandava un elicottero a scoppio (da cinema carbonio ovunque , ergal , la radio da cinema con più pulsanti di una tastiera tutta elettronica)in virata in mezzo alla nebbia che non lo vedevi e poi me lo ha messo davanti al muso e mi ha filmato è un mito!!!!!!
Ultima modifica di Duzzo : 13 giugno 07 alle ore 19:14
mi serve un piccolo aiuto agorano Radiocomandi 0 18 gennaio 08 15:27
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 16:15
Aiuto!!! Mi serve all'istante! devuli Radiocomandi 12 09 agosto 06 17:03
Help serve aiuto e consiglio GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 03 aprile 06 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:01.
