![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2005
mmmm...mi sa che allora è la mia...magari ne prendo un'altra e la provo....comunque giovedì la provo sotto un altro modello. Forse è il regolatore che spara a manetta i disturbi solo che non dovrebbe risentirne anche la jtronic ![]() ![]() a dimenticavo...il quarzo che hai usato è quello suo? grazie per la risposta comunque ciaoo |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top |
controllato..i contatti sembrano buoni anche se i connettorini si muovono un pochino e siccome la rx Corona ha i contatti molto ravvicinati, ho notato che le spinette dei servo entrano un pò a fatica...chissà,forse per questo motivo, la spinetta non andava fino in fondo provocando un falso contatto...giovedì faccio altre prove...grazie per il consiglio!!! ciaooo |
![]() | #17 (permalink) Top |
prova effettuata...riposizionate le spinette ed eseguito il primo volo che ..magicamente non ha evidenziato nessun disturbo. Atterro, lascio raffreddare il tutto un pò e monto un altro pacco batterie ; rivado in volo e....di nuovo il disturbo malefico.....atterro, cerco di spostare il più lontano possibile l'antenna dalla famigerata prolunga, provo il tutto a terra con l'antenna abbassata e il motore spento...tutto ok ...rivado in volo ed ecco comparire i disturbi....atterro, faccio le ultime prove a terra e anche con il motore spento stavolta il disturbo c'è...il servo del profondità si muove a scatti a picchiare. A questo punto metto la jeti micro e riesco a volare tranquillamente... ![]() misteri della vita ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Confermo, su alcuni modelli ho risolto le interferenze mettendo dei toroidi sia ai servi che al regolatore, quelli circolari. Se la spinetta entra con difficoltà sfilo direttamente i fili dagli incastri, facendo leva sui piccoli fermetti, con cura(tramite spilla, aghi o cose simili) Faccio 3-4 giri all'interno del toroide e poi rimetto i fili nella spinetta. Comunque dipende dal motivo dell'interferenza e non ti assicuro che possa funzionare sempre. Citazione:
![]() | #19 (permalink) Top |
Ciao Paperino, grazie anche a te del consiglio...sto pensando addirittura che potrebbe essere l'antenna interrotta in qualche punto...spostandomi di qualche metro con estratto solo il primo elemento dell' antenna i comandi impazziscono...mah proverò anche n'altra prolunga. colgo l'occasione per dirti che il 5 Agosto è confermato il raduno sul pollino in località Pedarreto...ci possiamo incontrare lì ciaooo Antonio |
Qualcuno l'ha già visto?? | outlander800 | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 ottobre 07 19:13 |
MX 22 Qualcuno l'ha mai fatto? | gui8 | Radiocomandi | 2 | 07 gennaio 07 11:10 |
Sovralimentazione, qualcuno l'ha provata?? | andykaw1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 05 gennaio 07 23:46 |
Qualcuno l'ha mai visto?...per CP2-Blade CP | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 aprile 06 18:02 |
Ricevente futaba PCM 1024 | Mild | Radiocomandi | 4 | 09 febbraio 05 08:02 |
