04 marzo 05, 22:39 | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Throttle stick positions in Set Up mode: There were 3 positions to correspond to each setting. Simply place the throttle stick in the minimum, middle, and maximum for the corresponding setting. Please refer to the tables below: Table A Mode \ Throttle Position Low Middle High Break No Break Soft Break Hard Break Table B Mode \ Throttle Position Low Middle High Electronic Timing Low-timing Mid-timing High-timing Table C Mode \ Throttle Position Low Middle High Battery Protection 70%(Low discharge rate) 65%(Medium discharge rate) 60%(High discharge rate) | |
07 marzo 05, 14:43 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
è urgente chi mi dice come si setta questo regolatore? | |
07 marzo 05, 15:28 | #14 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Prima di accendere la tx posiziona lo tick del motore sul massimo. Poi collega il regolatore e lo sentirai suonare. I suoni ti confermeranno che sei entrato nella programmazione. La posizione in cui metti lo stick, cioè bassa, media, alta, corrisponde ai vari settaggi. Ma qui mi fermo perchè ho l'impressione che quanto ha scritto il Zott non serva a nulla mancando qualche cosa. Ad es. il freno : stick basso niente freno, stick medio freno leggero, stick alto freno forte. Come si fanno a riconoscere i settaggi e a fissarli ? Quanti suoni ?
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
07 marzo 05, 16:10 | #15 (permalink) Top |
dire come suona per email è difficile... gurada un po se con queste istruzioni risolvi.... erano già fotocopiate uno schifo, però dalle figure si dovrebbe capire. Ciao Ultima modifica di il_Zott : 26 giugno 06 alle ore 18:39 |
07 marzo 05, 16:36 | #16 (permalink) Top |
Bè, così è più capibile. Proseguendo: con riferimento alla tab.A freno : stick basso niente freno, stick medio freno leggero, stick alto freno forte. tab.B anticipo(?): stick basso anticipo leggero, stick medio anticipo medio, stick alto anticipo forte. tab.C protezione batteria (cutt-off ?):stick basso protezione al 70%(bassa gradualità di scarica (basso assorbimento ?), stick medio 65% (medio gradualità di scarica), stick alto 60% (alta gradualità di scarica). Con il mio scadente inglese e con quello che effettivamente significa tutto ciò.
07 marzo 05, 17:17 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi una volta che l'ho programmato se spengo la radio il settaggio non viene smemorizzato? | |
07 marzo 05, 17:24 | #18 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Dopo aver acceso tx con stick motore al massimo e collegato il regolatore alla batteria(il motore è collegato al regolatore già da prima) senti una serie di canti e suoni. Fregatene tranquillamente. Poi ci sarà una serie di bip; porta lo stick motore dove vuoi per regolare il freno. Poi ci sarà una serie di bip-bip; porta lo stick motore dove vuoi per regolare l'anticipo. Poi ci sarà una serie di bip-bip-bip; porta lo stick motore dove vuoi per regolare il cut-off. Tra una serie e l'altra c'è la musichetta per dire che ha fatto. Alla fine altra musica e riepilogo della situazione dove senti uno, due o tre bip per dirti come hai impostato i tre valori. Quando non senti più un accidenti, riporta lo stick al minimo(se non c'è già) e se lo sposti in avanti, il motore parte. Alla accensione successiva, se non devo programmare, accendi il tx con lo stick motore al minimo; se per caso è fuori posto, senti un suono che ti avverte e se non lo riporti indietro, vai di nuovo in programmazione.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
07 marzo 05, 17:26 | #19 (permalink) Top | |
Per come funzionano gli altri regolatori una volta programmati non perdono quello che viene memorizzato.
07 marzo 05, 18:22 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Schio (VI)
visto il post ne approfitto x una domandina! ho un brushless del cinesino 400L e un regolatore sempre del cinesino da 20A e un elica Graupner - CamProp 9/4,5 ho provato con 2 celle da 1500 della kokam (scarica 6,6C 10Cmax) ma non ho abbastanza spinta, quindi al campo mi hanno consigliato di montare 3 celle! non so' se con 3 celle supero i 10A di scarica continua.. sapete dirmi se vanno bene quelle celle per la mia configurazione? grassie |
Motore align vs o.s. | girellino | Elimodellismo in Generale | 19 | 22 ottobre 07 16:49 |
Che motore che non sia align x walkera df 60 ? | silver3637 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 09 gennaio 07 06:22 |
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 19 giugno 06 21:45 |
T-rex motore align | Joso | Elimodellismo in Generale | 12 | 01 novembre 05 22:17 |
align e motore cdrom | aretusa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 52 | 06 aprile 05 19:25 |
