Vecchio 04 giugno 07, 10:35   #1 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Unhappy Non vola
Ciao a tutti, ho comprato un simplex3D della RC system che danno per un modello fino a 450gr.
Le batterie che ho installato sono lipo 2S1P da 860ma 12C (sempre RC system)
Elica 9x4.7
l'ho montato su un modello tipo il ghigol che pesa in ODV 265gr ma non riesce a farlo volare. Dando motore al massimo il modello sta a malapena in aria in volato, dritto, naturalmete, in virata, pur cabrando, cade di ala in maniera mostruosa. In verticale neanche a parlarne! .
Il regolatore che danno di serie va per caso programmato?????
grazie
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 12:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Ciao,
io ho preso quel motore per l'Hidroplane 3d della Graupner, pesa circa 400 Grammi con batteiria, e con la tua stessa elica sta in Hovering.
Uso delle Lipo a 3 celle.
Michele
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 12:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da ftato
Elica 9x4.7
grazie
ci credo! perchè la 9x4,7 è adatta a 3 celle, non a 2!!!
Usa 3 celle e vedrai cambiare tutto.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 12:48   #4 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Grazie mille......comprerò un pacco a tre celle e proverò. non sarà troppo pesante??
Visto che ho a disposizione due pacchi a due celle che elica devo usare????
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 12:51   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da rafpigna
Oppure prova con un elica + grossa!
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 13:19   #6 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Ho provato con una 8X6
Ho provato con una 8x6 ma con stessi risultati......nun vola!
ho capito che di elettrico non capisco una cippa
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 13:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Ma, quarda, il fatto è che gli elettrici, almeno che non si tratti di aliantini leggeri tipo l'easyglyder o comunque aeroplanini per un volo molto tranquillo, il resto va fatto andare tutto a 3 celle.
La differenza è notevolissimoa, appunto 1/3 in + di potenza.
Vecchio 04 giugno 07, 13:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Premetto che non conosco il tuo motore....
Pero' conosco bene il Ghigol... visto che è "mio"... e ne avro' costruiti una decina.
Ne ho sempre due in ODV, uno ha il campanellino, e usa una 9/4
L'altro usa l'hiperion, clone del hacker (la versione piu piccola)... ed esso vola con una 8/4
Entrambe hanno sempre volato con 2 celle.
Il campanellino usa celle da 1200 e pesa un po di piu, mentre l'altro usa celle da 700mha ed è piu leggero, intorno ai 250 grammi anche se l'ultimo collaudato proprio ieri e fatto tutto con depron da 3 e ala "speciale" pesa 220 gr.
Il torque con due celle è difficoltoso.....ma fattibile, mentre per il resto vola semza il minimo problema.
Tutto sempre con 2 SOLE CELLE...... Se poi ce ne metti 3 è sicuramente meglio.
Ma affermare che tutto debba volare con 3 celle è errato.
IL mio Castor con il gt1025 vola benissimo con 2 celle da 1800..... e elica 10... non sale in candela.... ovvio, ma rimane bel leggero, e appena sei su...non viene piu giu.
Tutto è sempre relativo al motore. Il cularis di mio figlio per esempio richiede 3 celle.... ma cio dipende dal motore che monta.
Il mio Miniblade, da pendio, sale a 40°.... ma monta enchesso 2 celle.... se lo volessi hotliner da pianura, sarebbero d'obbligo le 3 celle....ma con due va piu che bene se volo in montagna.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 13:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Con le 2 celle quella non è proprio la sua elica,dovresti montarci un 12-13 ma poi sarebbe troppo,ti tocchera a terra l'elica sarà bruttissimo con quell'elicona noooo non è cosa mettici le 3 celle e semmai come elica provi anche la 10 e vedi che la musica cambia,salirà anche a candela.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 13:51   #10 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Originalmente inviato da akitainu
Concordo in pieno,ma dipende dai campanellini...io ne ho uno che con gli avvolgimenti originali tirava 220 grammi con una 11 per 4.7 e lipo 2s nuova,poi lo stesso campanellino l'ho riavvolto e tira 400 grammi con 2s e una 7 per 4.
Quindi dipende dai giri che ha il campanellino,io il ghigol lo usavo con l'hacker a20 22l 2s e una 11 per 4.7 e saliva anche in candela,non veloce e illimitata ma saliva!!!!!E non era neanche legerissimo perchè pesava circa 360 grammi.
F104 vola, ecccccome se vola! comet Aeromodellismo Ventole Intubate 22 15 ottobre 07 21:46
Come vola????? Nirvana76 Aeromodellismo Volo 3D 15 20 settembre 07 14:11
Come vola fino2007 Aeromodellismo 1 16 settembre 07 08:59
non vola fire® Aeromodellismo Principianti 21 26 maggio 05 11:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:50.
