Vecchio 02 novembre 03, 12:30   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Siccome devo comperare il filo da Jonathan e non ho voglia di ordinarne 2 tipi, comprerò quello da 2,5 almeno lo posso usare per altri eventuali motori / regolatori. Tra motore e regolatore ci devo mettere degli spinotti perché il regolatore voglio poterlo usare su altri motori. Gli spinotti li ho ordinati da 2mm. Sul 400 penso di usare 6 celle.
Grazie a tutti per i consigli.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 03, 10:06   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
E'un 400 6V? Perchè con 6 celle può essere un pò scarsetto.Se ne usi 7 vai veramente tranquillo e la differenza di peso è minima con le 500AR o le 600AE.
Ciao.
Vecchio 04 novembre 03, 22:25   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Per il Volt e per un Me 163 in polistirolo, motorizzati entrambi con lo speed 400 6V che tipo di batterie usare? Io pensavo alle HR-4U o le HR-3U (forse troppo pesanti?). Le NiMh hanno qualche controindicazione? Comunque entrambi con 7 celle?
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 05 novembre 03, 09:36   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Per il Volt non so,ma il Me163 ha bisogno di correre e 7 celle sono il minimo,meglio 8 N500AR. Con le NiMh avresti bisogno di una cella in più per ottenere lo stesso risultato.
Ciao.
Vecchio 05 novembre 03, 10:38   #15 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
7 celle allora sono meglio perché non vorrei avere un missile...... sono abituato a modelli relativamente lenti e tranquili........
Ciao.
Come mai? Rendono meno le NiMh?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 05 novembre 03, 13:07   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Hanno maggior resistenza interna e per avere le stesse prestazioni delle NiCd è meglio mettere una cella in più. Almeno io e altri facciamo così.
In quanto a non avere un missile non sono daccordo. Il problema è il lancio e maggior trazione hai e meno facile è sbatterlo a terra.Poi in volo puoi sempre calare motore,non ti pare?
Vecchio 13 novembre 03, 13:48   #17 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Nessun problema ad usare cavi più grossi; nel variatore della Jtronik da 18A sono da 1,5mm^2 quindi pensavo....... Comunque prenderò quelli da 2,5 mm^2 e gli spinotti da 2mm.
Grazie a tutti.
Azz.......
Il cavo da 2,5 non ci sta negli spinotti da 2mm
Non avevo pensato allo spessore della guina siliconica! Sbagliando si impara....... :roll:
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 13 novembre 03, 16:40   #18 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Hanno una maggior resistenza interna e pertanto una maggior caduta di tensione. In pratica "si siedono". Mettere una cella in più serve a recuperare quello che viene perso in termini di tensione e pertanto nr.di giri, a scapito di un maggior peso e ingombro.
Vecchio 13 novembre 03, 16:42   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Cavolo, avevo già risposto.
Vecchio 13 novembre 03, 21:49   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2003
Dimensionamento cavi e spinette
Salve, le batterie ni-mh normalmente hanno una resistenza interna superiore alle ni-cd, quindi per la legge di ohm : V (caduta di tensione)
è uguale alla resistenza in ohm per la corrente in ampèr.
Al lato pratico se ho 7 celle al ni-cd ( resistenza media 0,005 ohm x cella) ed una corrente assorbita di 15 amp, la caduta di tensione della batteria sarà di 0,035x15=0,525 volt. Moltiplicando la caduta di tensione x la corrente (15) avremo il riscaldamento del pacco pari a 7,875 watt.
Nel caso di un pacco ni-mh (resistenza media 0,020 ohm ed oltre) avrò una caduta di tensione di 0,140x15=2,1 volt. Moltiplicato x 15 avremo 31,5 watt ,un discreto riscaldamento. Quindi capisci perchè sono costretto a mettere una cella in più per ave la stessa tensione. Le ni-mh è buona norma usarle quando si hanno dei bassi assorbimenti per minimizzare la caduta di tensione ed il surriscaldamento del pacco.
eletron non è collegato   Rispondi citando
Spinette servi.. MAURIZIO1963 Radiocomandi 2 21 maggio 07 17:30
Spinette multiplex ferrama Aeromodellismo Alianti 8 03 novembre 06 12:55
spinette dragonfly 22e botamia Elimodellismo Principianti 0 18 settembre 06 15:16
Spinette batterie Emidio Elimodellismo Motore Elettrico 9 08 aprile 06 12:36
Spinette servo Pepitos Radiocomandi 4 17 marzo 05 15:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:10.
