Vecchio 31 maggio 07, 21:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessino
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Gussago (Bs)
Invia un messaggio via ICQ a Alessino
Incidente singolare!
Ciao,
Stasera al campo, dopo uno dei tanti snap con un deproncini autocostruito, improvvisamente il motore si spegne e il modello inizia a scendere in vite piatta, privo di qualunque comando.
Morale casca in mezzo alla pista e si rompe il piano di coda.
Raccolgo il modello, che però anche ai box continua a non rispondere.
Spengo e riaccendo il regolatore più volte, i servi si resettano e si posizionano sempre nello stesso modo (tutto picchia, tutto alettoni a destra).
Insomma, fine della storia... dopo dieci minuti di controllo mi accorgo che manca il quarzo nella ricevente (per la cronaca una Jeti gialla a 4ch).
Saltato via in volo? Troppi G?
.:Le passioni son passioni:.
Alessino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 22:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
io il quarzo lo assicuro sempre con un pezzettino di scotch, anche perchè se si muove nella sua sede può dare interferenze. cmq singolare davvero, complimenti
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 23:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di valpozzo
Data registr.: 14-08-2004
Originalmente inviato da Valerioraptor
Le Jeti son canaglie con i quarzi ! vanno sempre scotchate
Volare .... vola !
valpozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 23:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da valpozzo
Io ho scotchato anche le schulze meglio prevenire che curare
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 07, 10:20   #5 (permalink)  Top
Mi sa che da adesso le schotcho anch'io...
Vecchio 01 giugno 07, 10:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Anche a me è successo una decina di mesi fà proprio con la Jeti... tutto gas... lancio il modello a mano (un piccolo combat elettrico) e vedo distintamente il quarzo schizzare fuori dalla ricevente (era attaccata sui lati del modello visto che era a tavoletta)
Risultato: buca di 5cm per terra e alberino motore storto
Da quel giorno, metto un pezzetino di nastro su TUTTE le riceventi
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 07, 10:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da Alessino
E' possibilissimo che possa essere successo...
Anche io avrei potuto avere lo stesso problema, con la stessa ricevente, se il negoziante (onesto) non mi avesse detto : Metti un poco di nastro altrimenti ti puo dar problemi .... e nun t' scurda'
Ciao Giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 07, 10:46   #8 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Talking
Idem come sopra... adesso, invece dello schoch che (in questa stagione) per il caldo tende a staccarsi, blocco il quarzo con del normale silicone!!!
  Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 07, 10:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Adesso ho capito a che servono i gommini in silicone attorno al quarzo della mia ricevente....
Però sull'altra, quella in cartone, non c'ho messo niente .....
Scotchata
E' proprio vero che non si smette mai di imparare
Mi dispiace per il tuo modello (e anche per quello di Raf...) e grazie per la segnalazione!!!
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 07, 10:57   #10 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Thumbs up
Originalmente inviato da MikyFly
Scotchata
  Rispondi citando
Incidente E Sfigurato Con Rap 50 COCA 1973 Elimodellismo Acrobazia 97 22 maggio 07 01:25
Disastroso incidente aereo alfgi72 Aeromodellismo Principianti 31 26 aprile 07 21:55
Incidente raptor 50 Joso Elimodellismo in Generale 15 23 maggio 06 09:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:55.
