02 giugno 07, 13:52 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
02 giugno 07, 15:23 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Dico la mia: secondo me tanta potenza su un modello del genere non serve a niente, tanto più se ciò comporta un peso esagerato. Con un A30-28s e un peso giusto vai e fai quello che vuoi... A che serve tanta potenza se già cosi vai a candela quasi all'infinito? non è un modello da velocità... Massimo. |
02 giugno 07, 17:27 | #24 (permalink) Top |
User |
In effetti senza postare il modello del motore che intendevo non è facile giudicare e dare un consiglio Il motore a cui mi riferivo è questo: http://www.modelmotors.cz/index.php?...egorie=EXTREME il peso è quasi lo stesso ovvero 77gr e comprende anche il riduttore che è la parte azzurra. Cosa ne pensate? La cosa che mi attira molto è che tira eliche più grandi e consuma praticamente lo stesso forse anche qualcosina in meno di una a30-28s. Ho più margine in potenza con lo stesso peso e lo stesso consumo! AIUTOOOOOOOOOO Miiiiii quanto sono indeciso |
02 giugno 07, 17:32 | #25 (permalink) Top |
tieni conto del fatto che ci volgiono in italia 129 euro per quel gruppo propulsore... Cmq in liena di massima questo il MM dovrebbe essere migliorepuò sviluppare 300w continui, mentre l'a30 è dato per 250W per 30sec. Okkio che quel riduttore lo conosco, và curato bene: rodaggio di mezz'ora ad 1/3 di gas, e và reingrassato ogni ora di funzionamento, sennò non sfrutti il 95% di rendiemnto di quel riduttore. Oltre a ciò tieni conto che con quel riduttore non si può parlare di volo silenzioso, fà più casino di un .60 smarmittato
03 giugno 07, 00:49 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ci penso ho ancora un pò di tempo prima di decidere; fatevi sotto con i consigli!!!! | |
03 giugno 07, 13:00 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Perciò per il minikata procurarti un BL da Ø20/23 da almeno 4200 fino a 5300 giri/v tipo Himax o clone (Himark) oppure gli stessi Hyperion serie Y22 e poi attaccagli questo o l'atro tipo disponibile in base all'albero motore (2mm o 2.3): http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=329&page=1 Con una riduzione 5.5 (pignone da 12 denti) ti porti in giro una 11x4.7SF/12x4.7SF stando attorno ai 20A ±. Inoltre con questo riduttore sfrutti il montaggio a bacchetta originale e ti ritrovi il motore perfettamente centrato sull'asse previsto. La spesa non sorpassi i 70E totali. Eventualmente tienti una corona e un pignone di ricambio, questo riduttore è molto durevole ma prima o poi si usura e in un attimo li sostituisci. Ciao | |
03 giugno 07, 13:59 | #29 (permalink) Top | |
03 giugno 07, 21:27 | #30 (permalink) Top |
User |
Alla fine mi sono deciso a fare una scelta tra il Lipotech GTA 8/30 ed il MiniAC extreme ma ci sono due cose per le quali vorrei chiedere consiglio a chi ha esperienza. Prendere il motre outrunner potreste spiegarmi le differenze tra il montaggio radiale e quello tradizionale e se possibile/consigliabile montarlo senza modificare niente nel castello motore, quindi con montaggio tradizionale. Per il MiniAC, ho preso le misure sul sito ed incatrando il castello motore ho verificato che è troppo lungo e toccherebbe nella parte centrale dove c'è il pezzo di supporto. Mi chiedevo se è un problema rifare il supporto centrale del castello motore forando al centro un foro in modo che il motore ci passi attraverso. Potrebbe dare problemi di distribuzione di pesi, qualcosa a cui non riesco a pensare? Grazie ancora!! |
Motore per Katana Mini | alechisari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 72 | 21 dicembre 06 10:31 |
Motore per katana mini 2 | Benji | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 21 giugno 06 22:57 |
Consiglio motore per Mini Katana | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 18 marzo 06 14:00 |
Motore Mini-Katana | Lucamarti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 94 | 25 gennaio 06 17:29 |
