Vecchio 30 maggio 07, 22:47   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2004
al nostro campo numerosi (come dappertutto) sono gli easyglider..
e nessuno ha mantenuto il motore originale.
se soluzioni adottate sono state 3:
- 1:
acquisto del kit consigliato dalla multiplex con motore himax inrunner, opportunatamente ridotto, mantenendo però l’elica originale.
Vantaggi:
-Soluzione estremamente performante (attenzione però che la multiplex prevede un uso con batterie a 2 celle: se intendiamo impiegare 3 celle dovremo limitare con il software della radio la potenza per non surriscaldare il regolatore sino al punto di bruciatura)
non è necessaria alcuna modifica strutturale sul nostro modello
Svantaggi: soluzione economicamente impegnativa e qualcuno ha avuto la sorpresa di trovarsi con gli ingranaggi del riduttore sgranati (usando le 3 celle)
- 2.
acquisto di un buon motore outrunner (es. lipotec 1025) con un regolatore da 30 A
-Vantaggi: soluzione mediamente performante (circa 180 watt), permette di sfruttare le tre celle senza bisogno di riduttore e di applicare un’elica più aggressiva (noi usiamo una 10x6), consumiamo a pieni giri 15-17 ampere, con autonomie di volo di circa 20 minuti (minime).
-Svantaggi: bisogna adattare il nostro modello. Quindi bisogna tagliare un pezzo di muso in modo da ottener un diametro (piatto) di circa 5,5 cm. A questo punto dobbiamo dare un’inclinazione verso destra e verso il basso di 1-2 gradi (per contrastare la coppia). Quindi attaccare un parafiamma in compensato su cui andrà avvitato il nostro outrunner. Il compensato va attaccato con colla epossidica e un rinforzo in fibra. Per esser più sicuri possiamo affondare una vita da legno di 2 cm nell’elapor rinforzato da epossidica. A questo punto dobbiamo anche pensare al raffrddamento del nostro motore: vanno allargate le prese d’aria, ricordando che se l’aria entra, da qualche parte deve uscire: va quindi allargati anche i fori d’uscita.
- 3:
acquisto di un motore outrunner (tipo campanellino)
- Vantaggi: soluzione economicamente appetibile con performance (variabili ma mai meno di medio livello).
- Svantaggi: bisogna adattare il modello come sopra riportato.
easifli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 10:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
Ho sentito parlare anche di questi campanellini cinesi... funzionano???? Dove li trovo???
Una domanda.... con il Pulso KA20-22L ho bisogno del riduttore??? E che elica dovrei montarci????
Ciao e grazie!!!!!
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 22:53   #13 (permalink)  Top
Vi inserisco i dati del Pulso ka20/22L...
Rpm/V: 924
Weight: 57g
Dimensions: Ф28*32mm
Shaft size: Ф3.17*12mm
Lipo: 3 Lipo
Operating Current: 4-15A
Prop: 10*4.7
Max Amps: 17A
Fatemi sapere se potrebbe andare x il mio EasyGlider...
Ciao e grazie!!!!!
Consigli su cambio capacità Lipo Simbor® Batterie e Caricabatterie 11 18 gennaio 08 00:25
Cambio motore...consigli...monto un rc 540 Zonalimitatore Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 30 05 dicembre 07 12:32
Consigli per cambio motore dark_flower Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 03 ottobre 07 21:29
Cercasi consigli UTILI Chuk92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 agosto 07 18:20
Cambio Motore EasyGlider... cercasi consigli!!!! paolo7173 Aeromodellismo 1 28 maggio 07 18:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:30.
