24 maggio 07, 08:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2007
| Regolatore Jeti 20
Ho usato questo regolatore per una decina di voli con gran soddisfazione, ora c'è qualcosa che non va... <_< Ho un Easy Glider con un permax 400 6V ed uso due pacchi batteria Lipo: uno due cellle da 7,2V e 1750mAh ed uno da tre celle 11,1V e 1200mAh. Con entrambi i pacchi era sempre andato tutto bene, ora con il pacco da 11,1V mi taglia improvvisamente il motore dopo solo 5min di utilizzo (normalmente dura almeno 10min) ed altra stranezza, una volta portato a terra il modello ho provato a spegnere e riaccendere il regolatore, ed oltre a non emettere il tipico suono, non dava corrente nemmeno alla ricevente. Potrebbe essere un blocco da sovra-assorbimento?? Potrebbe essere un blocco termico? (in effetti il regolatore era piuttosto caldo e l'aria era a 35°C)<_< Dopo 3min di pausa ho riacceso il tutto a terra, ed ho provato a far andare il motore per 5min e tutto ha funzionato a meraviglia... |
24 maggio 07, 09:06 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Stai attento perchè ad un mio amico è successo di perdere l'aereo perchè senza controllo ed il mio sono riuscito a riportarlo a casa con i servi che funzionavano a scatti ed il motore che non girava. Lasci raffreddare e tutto va bene. Sia io che il mio amico avevamo il Jeti JES20 (avevamo perchè lui lo ha perso ed io stò sostituendo tutto con un brushless) |
24 maggio 07, 20:17 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
molto probaiblemnte il problema non è nel variatore ma nelle pile. un permax 4006v con gunther e 3 celle assorbe 15A tondi, qundi le tue celle da 1200 devono essere di buona qualità per reggere tale assorbimento senza accusare dopo poche scariche. di che marca sono le pile? quanti c di scarica danno?
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
Regolatore Jeti | Snail | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 novembre 07 22:28 |
regolatore Jeti | ftato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 09 luglio 07 21:16 |
Regolatore Jeti Eco 25 | AH-64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 15 febbraio 07 22:55 |
Regolatore jeti e T-rex | sierussi | Elimodellismo Principianti | 1 | 01 settembre 06 13:32 |
Regolatore Jeti | Joso | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 gennaio 06 11:03 |
